comment baisser la puissance de sortie de mon montage ?
    le solar
    bonjour a tous
    je vous fourni mon montage il est alimenté avec une pile de 9v
    si je l'alimente avec une pile 9v neuf mon micro capte le son a env 30cm
    cependant j'aimerais que le son soit capté a env 10cm et donc baissé la puissance de sorti
    j'ai essayé avec une pile de 9v usagé (8v au multimettre) et sa me convenait très bien
    il y a t'il une solution ou de baissé la puissance de sorti ou d'avoir constament 8v avec une pile de 9v
    merci a vous
    alayn91
    Re : comment baissé la puissance de sorti de mon montage ?
    A priori, tu souhaites réduire la sensibilité de ton montage.
    Il faut donc diminuer son gain.
    Il manque des informations sur ton schéma !!!
    A quoi va servir ce montage ??
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Ton schéma est erroné, il ne peut pas marcher
    le solar
    pourquoi il ne peut pas fonctionné ? j'ai remis une resistance a la masse sa m'avait echappé , la resistance de 47k avec une patte en l'air est en faite reliée au 9v
    ces un testeur de polarité je veut donc diminué le son qui sors du hp
    Dernière modification par le solar ; 16/10/2011 à 17h50.
    alayn91
    Pièce jointe non valide !!!
    Alain.
    le solar
    voila le montage est valide
    je resume avec une pile usagé de 7.7v sa va env10cm
    avec une pile neuf 9.5v env 30cm
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien a voir avec le premier montage ... et le micro, il est branché où?
    le solar
    sa ces la parti emeteur
    donc le micro n'est pas sur se ce schema
    il y t'il moyen de baissé le gain sans interféré sur la frequence d'oscillation ?
    peut etre avec un autre transistor?
    invitee05a3fcc
    Tu parles d'un montage trop sensible .... ensuite tu donne un faux schéma ..... ensuite tu donnes un schéma qui n'est pas celui dont tu parlais au début ...... Faut arrêter le rhum arrangé !
    le solar
    je comprend pas t'as reaction
    je souhaite diminué le gain de second montage (le montage corrigé)
    pour que a la sorti du hp la puissance soit divisé par 2
    Bj rà toi,
    Je n'ai regardé aucun de tes chémas, mais est ce que le mot "potentiométre" te dit qq chose.
    Ca sert à quoi...généralement !!
    le solar
    oui je pensé a changé une resistance aussi
    mais ou dois je placé le potentiometre ?
    invite29971eb1
    Bj rà toi,
    Ou régulation
  1. Baisser tension sortie 7805
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 08h23
  2. Baisser le tension de sortie d'un récepteur IR TSOP34856
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 06h08
  3. Baisser la tension de sortie d'un transfo 220>110V AC
    Par invitefa4ad1ae dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2010, 21h26
  4. comment calculer la puissance de sortie?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2010, 11h41
  5. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
