Baisser la tension de sortie d'un transfo 220>110V AC
    invitefa4ad1ae
    Je possède un gros transfo externe 220>110V 1500VA pour alimenter un ampli Hifi américain.
    Problème , cet ampli vibre un peu.
    J'ai resserré le transfo interne sans succès.
    La tension mesurée en sortie et en charge de mon transfo externe est de 126V.
    Comment est ce que je peux abaisser la tension facilement à 110-120V?
    invitea3c675f3
    Re : Baisser la tension de sortie d'un transfo 220>110V AC
    Bonsoir Mulanee et bienvenue sur FUTURA,
    Avec un transfo 230V-10Vac.
    Tu mets sa sortie 10V dans le bon sens en série avec ton transfo 230-126V et tu obtiens 116V.
    Ceci dit, si ton transfo donne 126V c’est certainement parce qu’il est surdimensionné. 1500VA, c’est bon pour un ampli de 400W et si ça vibre, c’est peut-être que tu es passé de notre 60Hz Nord-Américain ai 50Hz Hexagonal.
    invitefa4ad1ae
    Je n'ai pas de sortie 10V , seulement une sortie 110V.
    Ca veut dire quoi dans le bon sens en série?
    L'ampli est un ampli 2x200W en sortie , ce qui signifie qu'il consomme beaucoup plus.
    Le transfo est en effet surdimensionné , un 1000 VA aurait suffit.
    Citation Envoyé par mulanee Voir le message
    Bjr à toi,
    Il est certe qq peu surdimensionné.
    Effectivement tu ne peux modifier ton transfo.
    La solution c'est d'absorbé (primaire ou secondaire)le surplus à l'aide d'une self.
    invitefa4ad1ae
    Je n'y connais rien à part U=RI
    Je mets quelle valeur de self , et je trouve ça où?
    Bonjour mulanee et tout le groupe
    ... Effectivement tu ne peux modifier ton transfo ...
    Je suis surpris par cette réponse, f6bes, toi qui m'a habitué à un peu plus d'esprit aventurier.
    On ne sait pas dans quelles conditions mulanee a fait ses mesures. C'était peut-être à vide, sans l'ampli sur la sortie 110V.
    Nous ne savons pas non plus si le transfo est fabriqué (calculé) aux USA pour le 60 Hz, ou fabriqué en Europe, pour du 50 Hz. Ceci pour l'aspect vibrations, s'il était calculé un peu trop juste.
    Quoi qu'il en soit, baisser la tension secondaire peut ne pas être insurmontable. Par construction, le secondaire est bobiné par dessus le primaire, et en gros fil. Si le montage le permet, il doit être possible de débobiner un certain nombre de spires, pour abaisser la tension. Sans connaître le nombre de spires actuel, il est impossible de prédéterminer le nombre de spires à enlever. Il faut mesurer, enlever x spires, mesurer, et essayer de recalculer le nombre de spires à enlever à nouveau, pour obtenir la valeur souhaitée.
    On peut aussi essayer de bobiner une dizaine de spires par dessus le bobinage actuel, en fil même fin, pour mesurer la tension de ces 10 spires, pour essayer d'approcher le nombre de spires par volt.
    Rester un peu en dessous, enlever ce que donne le calcul, et refaire l'expérience donnée en premier. Il faut éviter d'avoir à rajouter des spires.
    Il faut espérer que le transfo n'a pas été trop imprégné, car alors, le démontage est un peu plus galère.
    Quoi qu'il en soit, baisser la tension secondaire peut ne pas être insurmontable. Par construction, le secondaire est bobiné par dessus le primaire, et en GROS FIL ?. Si le montage le permet, il doit être possible de débobiner un certain nombre de spires, pour abaisser la tension. Sans connaître le nombre de spires actuel, il est impossible de prédéterminer le nombre de spires à enlever. Il faut mesurer, enlever x spires, mesurer, et essayer de recalculer le nombre de spires à enlever à nouveau, pour obtenir la valeur souhaitée.
    Bjr Gienas,
    Ben au vue des compétences et du secondaire 110 volts (fil pas si gros que cela, ....je suppose, meme ....si c'est 1500 VA !), je n'ai pas osé proposé "l'aventure" du débobinage.
    ... Ben au vue des compétences ...
    Il a été question de compétences en électronique, pas en bricolage.
    ... secondaire 110 volts (fil pas si gros que cela ...
    Quand même. 15A ça devrait être au moins 3 mm², donc plus de 2 mm de diamètre. Tu ne penses pas? Serais-tu devenu peureux?
    invitefa4ad1ae
    Comme je l'ai indiqué au départ , la mesure a été faite en charge.
    Il n'y a d'ailleurs pas de différence entre chargé et à vide.
    Ma tension domestique est de 234 V , quelquefois plus.
    Pour ne pas polluer le débat:
    1/L'ampli vient des US , cablé pour les US
    C'est un Hafler P4000
    2/Le transfo est européen (français?)
    Il se branche en prise française mâle sur le 220 , et sort en prise américaine femelle.
    Sa plaque signalétique indique 220/110
    Le capot côté entrée indique 220 , côté sortie 120.
    Je n'ai pas envie de dé/rebobiner ce transfo.
    L'idéal pour moi serait de brancher quelque chose.
    Je ne suis pas bricolo en électricité/electronique , mais cabler une prise électrique , ça va aller
    Merci.
    invitea3c675f3
    C'était ça mon idée
    Bjr Gienas,
    Ce que c'est que d'aller un peu vite.
    Effectivement 2mm ça se "manipule" assez " facilement".
    On fait "péter" 5 spires et on regarde ce que ça donne.
    Le coup d'aprés on sait ou l'on va.
    invitefa4ad1ae
    Ce que tu décris , c'est de mettre en série les 2 primaires du transfo interne au lieu de les laisser en parallèle en passant le fusible de 15 à 6.35 retardé ?
    (avec une subtilité sur la polarité)
    J'ai déjà vu la manip sur les forums , mais je ne suis pas sûr que ça résolve le petit problème de bruit.
    Le schéma de l'ampli:
    Lien vers hafler_scheme.jpg supprimé
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2010 à 15h49. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Le peu que j'ai vu de ton schéma, que tu dois présenter à nouveau, me donne à penser qu'il est prévu pour fonctionner en 230V.
    Le fusible est à changer par un plus faible.
    Les enroulements primaires du transfo, doivent être conçus pour permettre leur mise en série. Dans ce cas, plus besoin de transfo extérieur.
    Voilà comment je "vois" le passage en 230V
    Il faut vérifier que les deux condensateurs (celui sur l'interrupteur et celui marqué d'un point) supportent 230V alternatifs.
    Couper les deux fils.
    Etablir la liaison rouge. Mettre un fusible retardé de 6,3A.
    J'oubliais, remplacer la fiche 127V par une 230V européenne.
    invitefa4ad1ae
    Schéma de mon ampli:
    invitefa4ad1ae
    Alors quelle valeur , et je trouve ça où?
    Merci.
    invitea3c675f3
    Selon le schéma que tu nous donnes, tu n’as pas besoin de transfo supplémentaire.
    Sépare du 230Vac les deux Black-White de ton transfo d’origine et branche les ensemble.
    Le 230Vac va à un Black d’un enroulement et au Black de l’autre. Garde ton fusible 6,3A et vérifie que l’ampli est capable de fournir sa puissance (ou tout au moins celle dont tu as besoin, 2x200W, je risque de l’entendre d’ici!)
    S’il y a encore une ronflette du transfo, je ne crois pas que tu y puisses grand chose.
    louloute/Qc a raison. Le schéma du "travail" à faire est en #14.
    Avec un peu de chance, la surtension sera moindre, puique le transfo extérieur saute, et la "garantie" monte à 220V pour du 230 mais 50Hz.
    invitefa4ad1ae
    Louloute et Gienas , vous ne dites pas tout à fait la même chose.
    Sur le primaire 2 , il faut raccorder le B/W à l'autre B/W ou au blanc?
    invitee05a3fcc
    J'ai un problème avec le schéma (constructeur ?) en 117V en #15
    Les deux enroulements 117V sont en "anti" parallèle
    et tout saute ! c'est une erreur grossière de dessin certainement.
    Avant de faire la (bonne) modification de Gienas en #14, il faudrait comparer le câblage réel en 117V et corriger le schéma en #15
    invitefa4ad1ae
    Le schéma est effectivement celui du constructeur.
    http://www.hafler.com/techsupport/pd..._P4000_man.pdf
    Tu suggères qu'il y a une erreur de représentation.
    J'ai cru voir par ailleurs que c'était une question de polarité et que au pire , ça ne sautait pas , mais rien ne sortirait de l'ampli.
    invitee05a3fcc
    Je suis formel, tout explose (enfin le fusible )
    Le bon schéma en 117V, c'est celui du constructeur mais avec la bobine du bas inversé (donc BLK et BLK ensemble vers l'interrupteur, BLK/WHT et BLK/WHT ensemble vers NEUTRAL)
    Tu peux faire une photo du bornier avec ces 4 fils ?
    Louloute et Gienas , vous ne dites pas tout à fait la même chose ...
    Dans un tel cas, c'est moi qui ai raison.
    Je me réfère aux points, marqués sur les bobinages, qui servent à repérer le sens. Les enroulement doivent être mis en série, additive.
    Dans le doute (qu'il ne faut jamais négliger), tu laisses l'ampli à vide, et tu démarres, en mettant en série dans l'alimentation 230V, une lampe à incandescence de 100W au moins. En cas de mauvais branchement, la lampe s'allume plein pot, et tu ne casses rien. Dans le bon sens, l'ampli fonctionne correctement. Tu peux même charger "un peu", en montant légèrement le son sur les HP branchés. L'ampoule va s'éclairer dépendant de la puissance de sortie.
    invitefa4ad1ae
    Finalement , j'ai fait faire la modif par un pro:Les 2 Bk/W sont raccordés ensemble au lieu d'être raccordés soit au Bk soit au W.
    Changement de fusible , changement de cable d'alim , rien n'a sauté , tout fonctionne , le bzzzzz gênant a pratiquement disparu.
  1. transfo 220-110v "précautions"
    Par invite2c81fd03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 11h13
  2. chauffage 110v vs 220
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 07h54
  3. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h04
  4. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 22h26
  5. Tension de sortie transfo Systeme 4.1 Logitech z560
    Par invite1cecc7a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2003, 10h45
