signal feedback ventilateur brushless
    invitebe8ab34f
    Bonjour, j'aimerais savoir comment avoir un signal de feedback "propre" en sortie d'un ventilateur pc 3 fils en vu de son utilisation avec un pic. Le signal feedback est perturbé à faible vitesse.
    Vu une vidéo su Youtube qui fait référence à un condensateur mais je ne comprends pas ce qui est dit vu l'accent du gars...
    Merci.
    eldudo
    Re : signal feedback ventilateur brushless
    A faible vitesse, la force-contre électromotrice due à la variation du flux dans les bobines est faible car proportionnelle à la vitesse de rotation.
    A faible vitesse, il me semble que la stratégie habituelle est de commander le moteur en boucle ouverte, autrement dit sans chercher à exploiter ce signal donnant la vitesse de rotation, qui est trop faible .
    invitee05a3fcc
    Normalement, c'est un capteur à effet HALL avec une sortie collecteur ouvert
    Citation Envoyé par nulos-electronis Voir le message
    Tu lui reproches quoi? tu le regardes avec un oscilloscope? quel schéma?
    invitebe8ab34f
    Mon soucis c'est que lorsque le ventilateur est commandé en pwm (<100%) mon signal est parasité.
    En continu ou en pwm 100% je n'ai pas ce problème.
    Pour le schéma:
    pic -> source mosfet
    Moteur entre 12v et drain mosfet
    source mosfet masse commune 5 et 12v
    résistance de pull up de 4,7k feedback-oscilloscope
    invitee05a3fcc
    Ben ... normal ! Un moteur de ventilateur de PC (3 fils) n'est pas fait pour être alimenté en PWM. Tu alimentes aussi le capteur à effet Hall en PWM ..... il n'aime pas !
    invitebe8ab34f
    Ok vu mon erreur en trouvant le schema interne d'un ventilateur 3 fils.
    Il me reste donc que deux solutions si je comprends bien:
    soit mesurer la vitesse à 100% et espérer que la vitesse soit proportionelle à la ma valeur pwm pour en déduire la vitesse de rotation (et oublier les effets sur le capteur)
    soit convertir mon pwm en continu mais là j'ai beau chercher je ne vois pas comment faire pour conserver ma tension max de 12v à 100%.
    Un coup de pousse svp en sachant que la frequence pwm pour le moment est à 25khz
    Merci.
    invitefaaca50b
    remplace ton ventilo NON PWM 3 fils par un ventilo de PC 4 fils qui possede une commande directe en PWM avec retour feedback de l'info de rotation. Ca se trouve en 80 et 120mm (surement en 200 250mm aussi)
    ou sinon, utilise une variation en tension plutot qu'une variation PWM, en mettant un RC entre le PWM et le ventilo, qui lissera la tension et permettra une commande en variation de tension.
    invitebe8ab34f
    Je ne parviens pas à calculer ce fichu filtre RC.
    invitefaaca50b
    essaye en testant genre 100 ohms et 4.7µF???
    invitebe8ab34f
    j'ai bien réussi à filtrer le signal du capteur mais pas d'alim
    invitefaaca50b
    le filtre RC, c'est pas pour le signal, mais pour l'alim du ventilo...
    eldudo
    Pour éviter les bruits de commutation sur tes capteurs, ça devrait marcher d'extraire les signaux des capeturs Hall, à la cadence de la PWM, avant chaque commutation .
  1. boucle 4-20 mA différence avec feedback
    Par invite49839414 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2010, 21h22
  2. Feedback sur le CEA Leti
    Par invite4e8412ad dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/04/2008, 08h10
  3. Eliminateur de larsen (Feedback Exterminator)
    Par invitea04a1063 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2006, 13h20
