Question Génie Electrique Terminale S-SI
    invite57ec25cf
    Bonsoir à tous , j'ai une question à vous poser de mon DM , je ne sais juste pas du tout comment m'y prendre...
    Déterminer l'état du transistor T1 , lorsque le signal I à l'entrée du circuit U1A est à +5V ( niveau logique 1 ). Il faut que je regarde quoi sur mon schéma éléctrique pour connaitre la réponse , je suis perdu... En éspérant recevoir de l'aide .
    nornand
    Re : Question Génie Electrique Terminale S-SI
    bsr:
    tu as une chance sur 2 bloqué/saturé
    si tu as de la chance tu tombe bon.
    invite57ec25cf
    Hmm enfait je crois avoir trouvé , il y a un courant I qui traverse le courant , ce courant I est de 5v , donc le transistor est saturé.
    invitefaaca50b
    uin courant I = 5V .... en effet... tu as tout compris... mais zero pointé....
    invite57ec25cf
    Pourquoi ça?
    nornand
    ha ok donc un courant de 5v ...ok c'est tout bon.
    invitefaaca50b
    un courant c'est en amperes avec ses divisions, dans ton cas, si c'est 5 volts, c'est une tension.
    invite57ec25cf
    Ah oui merde , je voulais dire la tension...
    Donc le transistor à une tension de 5volts , il est donc saturé?
    invitefaaca50b
    en fit si il y a un courant de base qui circule, sonc une tension entre base et emetteur (en theorie 0.6V), et si ce courant est assez élevé, il sera en mode saturé. Ce qui est ton cas. Donc tu as trouvé, si il y a +5V qui arrive sur le transistor, il est saturé.
    invite57ec25cf
    Je te remerci beaucoup pour cette réponse détaillée , bonne soirée!
    invitefaaca50b
    Voir article Wiki sur la commutation des transistors en PJ.
  1. Genie electrique
    Par invite6da6250e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2011, 21h24
  2. Terminale S puis dut génie biologie
    Par invite59bcc539 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2009, 20h10
  3. Je voudrai faire une formation en genie mécanique ou en genie électrique
    Par invite17cb3b14 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/11/2008, 02h27
  4. Génie électrique
    Par invite854748b1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/08/2007, 20h11
  5. Terminale SI et IUT génie biologique ?
    Par invite2dc47ec3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/03/2007, 18h30
