Identification SMD
Identification SMD
    Laboum
    Identification SMD
    J'ai pourtant fait des recherches, mais je n'arrive pas a identifier ce type de diode, de chez "ON" marquage "648" Nom : ON 648.jpg
Affichages : 307
Taille : 15,9 Ko
    Je suis vraiment trop nul
    Je suis allé sur http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=815 sans résultat.
    Merci pour votre aide et indulgence.
    invite0dca10df
    Re : Identification SMD
    humm... Je ne vois pas non plus sur les différents sites que je connais.
    C'est quel type de boitier ton circuit? on va procéder par élimination
    xberger
    Je dirais une diode zener 3.3V en boitier SOD323
    Xavier
    invite0dca10df
    La galère!!!
    Je pense que ce n'est pas "648" qu'il faut regarder, mais "KE". Voilà ce que je trouve mais ce n'est pas très concluant par rapport à ce que tu penses (zéner 3.3V).
    http://www.s-manuals.com/smd/ke
    http://fr.farnell.com/jsp/bespoke/be...tent/cms_k.jsp
    Le problème est que la plupart des constructeurs donnent un pdf avec les marquages cms, mais pas ON SEMICONDUCTOR.
    J'arrive au bout. Je ne sais plus trop où chercher.
    J'espère que cela pourra t'aider un peu.
    Bon courage
    Kissagogo27
    bjr, pareil le KE sur cette liste renvoie a Fet canal N
    http://hamradio.cc/electronics/SMD_l...smd_lookup.php
    ça manque singulièrement d'harmonisation ...
    MichelM_38
    quel est le type de boitier (sot23, ...)
    MichelM_38
    rebonjour
    j'ai essayer avec un boitier 2 pin sur turuta et j'obtiens
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...do?id=1SMB5.0A
    datasheet
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MB5.0AT3-D.PDF
    voir en particulier la page 3
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Cette diode est montée sur une alimentation auxiliaire de PC, bon d'accord on est pas plus avancé .
    Pour l'instant j'en est 2 en panne, j'attends ce WK une troisième UC identique mais fonctionnelle.
    Je ferais les mesures nécessaire, sur cette diode et je vous tient au courant.
    Pour cette recherche approfondit
    Merci sincère à tous
    Laboum
    Voila j'ai la réponse, j'ai comparé avec une alimentation en état de marche.
    C'est bien une zener de 6,8V, j'oserais envisager qu'il faut dans ce cas, prendre la première et la dernière lettre, pour en déterminer la tension et peut être le chiffre du milieu pour l'intensité.
    A bientôt
  1. Led smd de lampe à dynamo
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 10h33
  2. Achat composant SMD
    Par invite4a51cdae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 00h23
  3. identifier un SMD ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 11h49
  4. Pads SMD sous Eagle
    Par invite497532d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 16h26
  5. LED smd
    Par invitec0278ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 12h31
