Quel choix de ctn pour mon expérience ?
    invite8854c4e8
    Bonsoir bonsoir
    J'aimerais mesurer la température de l'air après sa compression par le turbocompresseur d'une voiture (projet lycéen), je sais qu'elle peut dépasser les 100°C et j'ai pour ceci à disposition plusieurs thermistance ( des ctn ), allant de 1 à 300 kOhms.
    Mais je ne sais pas laquelle est la plus adaptée pour mon cas, si je considère une plage de température allant de 50 à 150°C, quelqu'un peut il m’expliquer quelle ctn me permettra d'avoir un résultat le plus précis et/ou rapide possible ?
    Et je n'en ai jamais utilisé auparavant, il me suffit juste de mesurer la valeur de la résistance à l'ohmmètre ? Visiblement il n'y a pas de montage à réaliser ?
    D'avance merci aux éventuelles réponses
    Cordialement Maxime
    nornand
    Re : Quel choix de ctn pour mon expérience ?
    bsr:
    100°c sur un turbo compresseur révise vite tes cours ! ou change de lycé , un turbo sur une voiture essence monte a 900°c , un peut plus si on pousse la compression!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    la CTN a une fonction de transfert qui "pour simplifier" a une courbe en 1/x. La gamme intéressante est centrée autours de -10°C/+25°C car elle offre une bonne variabilité dans cette gamme, si la température augmente le dR/dT devient faible et introduit plus d'imprécisions. Si tu cherches de la précision vers des gammes de températures plus élevées comme un moteur, j'opterais plutôt pour une sonde PT100 qui est plus linéaire et qui offre une plus grande variabilité dans la gamme que tu recherches.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bsr:
    on parle de la température d'air ! pas celle du turbo....
    invitee05a3fcc
    Bonjour Luckydeuch et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Luckydeuch Voir le message
    elles donnent toutes le même résultat
    C'est une question de constante de temps thermique... plus elle est petite (en taille !) , plus vite elle réagi
    c'est une solution .... avec une bonne table de conversion
    Si tu mets une résistance (égale à sa valeur à 25°) en parallèle sur la CTN, tu linéarises la réponse de la CTN
    nornand
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    oui bien sur et l'air comprime qui passe par un element a 900 ° ne se réchauffe pas. alors a quoi ser un intercooler en sorti du turbo , c'est juste pour faire beau . des fois je me demamde ...
    nornand
    bon enfin on verra la suite .
    invite8854c4e8
    Quel est l’intérêt de cette linéarisation ? Est elle valable sur une large plage de température ou seulement autour de 25° ?
    En tout cas merci beaucoup, j'ai eu mes réponses.
    J'attaque mes mesures demain avec mes simples CTN et si mes résultats sont trop imprécis je me pencherai sur la solution de Qristoff.
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Pour ta culturation ....
    invite8854c4e8
    On pense souvent que l'air d'admission est réchauffée par transfert thermique du à la haute température du turbo mais ce n'est pas le cas (enfin faiblement), cet échauffement est du à sa compression uniquement.
    invite8854c4e8
    Merci beaucoup c'est exactement ce qu'il me fallait !
    invitee05a3fcc
    Oui et non .... Faire un thermomètre avec une CTN , c'est la galère ! C'est fait pour faire une régulation au voisinage d'une température.
    Pour faire une mesure de température, tu as :
    • par exemple, le circuit intégré analogique LM35
    • par exemple, le circuit intégré numérique LM75
    • par exemple, la PT100, PT500, PT1000
    invite8854c4e8
    Je vois je vois...
    Pensez vous que celle ci pourrait faire l'affaire ?
    Avec une telle sonde, est il toujours possible de simplement mesurer la résistance et de se référer à une table telle que celle que vous m'avez fourni ou une courbe pour déterminer la température ?
    invite8854c4e8
    Finalement pour le même prix je peux trouver des thermomètres numériques, et la base de mon projet n'est pas du tout de fabriquer un thermomètre donc je ne vais peut être pas me compliquer la vie...
    Merci de votre aide, dans tout les cas vous m'avez fait avancé, merci
    invite8854c4e8
    Hum... En fait non l'annonce de la pt100 que j'ai proposé ne correspond pas du tout à ce que je cherche...
    Cependant j'ai trouvé ceci qui je pense est plutot ce que je devais chercher...
    invite01fb7c33
    Pour faire des mesures de précision avec une TP100 ou même une CTN, il ne faut pas oublier que le courant de mesure doit être faible pour ne pas provoquer d'auto-échauffement, en général de l'ordre de 0,5 à 2mA.
    La résistance des fils est également une source d'erreur importante, c'est pour cela que l'on utilise souvent de la mesure 3 ou 4 fils.
    invitee05a3fcc
    Cependant j'ai trouvé qui je pense est plutot ce que je devais chercher...
    C'est une PT100 !
    invite8854c4e8
    Finalement cette solution plus économique m'attire plus...
    Donc si je me procure une pt100, je n'aurais qu'à mesurer la valeur de sa résistance (comme pour une ctn) et je pourrai déterminer la valeur de la température grâce au tableau de correspondance fourni ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ......
    invite8854c4e8
    Merci, je voulais être sur...
    Qristoff
    Ici une méthode simple de linéarisation PT100.
  1. TIPE : quel moteur choisir pour mon experience ?
    Par invite450fe1e4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2011, 14h29
  2. Quel animal réside dans mon grenier ( merci d'avance pour votre aide, mon fils a très peur)
    Par invite4f3e1589 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/08/2009, 00h01
  3. Expérience pour mon TPE
    Par invite267b6ab8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2008, 12h29
  4. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
