fabrication d'un timer miniature
    invite39462866
    salut à tous!
    je voudrais savoir si qqun avais une idée pour fabriquer un timer de petite dimension (genre 10-15 cm) qui serai capable de couper ou rétablir une tension ( a peu près 9v)
    merci à tous
    Re : fabrication d'un timer miniature
    C'est ENORME comme dimensions. !!!!!
    Blague à part un circuit type NE555
    peut faire cela sous un volume dix fois
    moindre .
    Par contre rien n'est préciser sur l'intensité
    à couper dans votre message.
    invite66b13b11
    Ta question est beaucoup trop vague.
    Quelle est exactement,ou alors une fourchette de temps en secondes que tu désire pour la temposisation ?
    Quelle doit être le moyen de commutation du timer,à transistor,à triac ou avec un relais ?
    Quelle consommation et quelle tension a " l'appareil " que tu veux commander avec le timer ?
    Que dois tu commander exactement avec le timer ?
    Il faut que tu donne plus d'explications pour avoir une réponse à ton problème.
    invite39462866
    ben pour le tps je pensai entre 30sec et 3 min
    je pensai plutot un relai pour le moyen de commmutation
    la tension est de 12v
    je voudrai faire en sorte que dès que la temporisation est fini, le timer laisse passer le courant. En fait, je voudrai faire un sorte d'interrupteur avec une temporisation, mais qui se déclenche automatiquement à la fin du "compte à rebour".
    invite39462866
    c pas trop compliqué un circuit NE555?
    parce que je débute ds l'électronique
    Bjr Archiviste,
    Non c'est tout bete !!.
    En sortie du NE555 tu peux commander un relai.
    Le relai fera ce que tu voudras (fermer /ouvrir un circuit).
    Passe par ton ami Google pour l'utilisation du NE555
    en timer.Tu peux aussi essayer "data sheet NE555".
    Tu auras l'embarras dans le choix des réponses !!
    invite39462866
    je trouve pas grand chose sur google , c'est surtout des truc techniques et je trouve pas de schéma pour le montage
    si tu à un lien ou un schéma, envoi le moa pls!!
    email supprimé
    Dernière modification par monnoliv ; 09/11/2005 à 17h53. Motif: pas d'email dans les messages, utiliser les MP svp
    invitecb425c94
    invite39462866
    merci cookieParis, mais quel est la diff entre stable et astable?(je pige pas trop)
    et est il possible d'ajouter un écran pour visualiser le "compte à rebour?
    Bsr A1rchiviste,
    Tout est explicité sur le site de "etronic".
    Pour "stable": le fait d'appuyer sur un bouton va enclencher le début
    du comptage.La durée du comptage va dépendre de la valeur des
    élements (condo et résitançes).Tu peux rendre cette durée variable
    en remplaçant la R fixe par potentiométre.
    Pour rajouter un "écran"(afficheur LCD) va falloir compliqué le sytéme.
    Essaye DEJA de réaliser cela ! Tu peux éventuellement (si potar)
    gradué celui çi sommairement.
    invite39462866
    ok
    merci beaucoup
    mé le NE555 est en fait un composant , ce n'est pas un circuit
    n'est ce pas?
    Bsr Archiviste,
    Reste à savoir ce que TU appelles composants.
    Le NE555 est un circuit intégré à six pattes.
    (T'as pas regardé le site de "Etronic" !!)
    Un cirecuit intégré est un composant
    invite266ccd52
    Ah non, ce sont les insectes qui ont six pattes. Le 555 a huit pattes et est donc une araignée
    Désolé, je n'ai pas résisté.
    Bsr,
    Encore un (555) qui a du se faire amputer !!!
    invite39462866
    bon ben merci a tous pour votre aide
    je vais essayer de realiser se circuit
    invite6f87c57d
    Bien le bonjour mon brave..
    J'ai le shéma d'un petit timer à 555 avec lequel tu pourra faire les temporisations que tu désires avec remise à zéro si tu veux, il y a seulement un petit condensateur à changer pour les différentes tempo. Seulement, je ne sais pas comment on insère une copie dans ce forum. Si j'ai ton mail, je te l'envoie. N.B. (Je ne sais pas si on peut mettre son mail sur le forum) .
    Jeanlou.
  1. realisation d'un timer
    Par invite91784abd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 09h30
  2. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 14h05
  3. Modification d'un timer cyclique CEBEK
    Par invitefc4774fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 22h03
  4. commande d'un MOS par un timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 13h55
  5. Projet PC Miniature à base d'un 486 recyclé --> VGA/TV N&
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2003, 10h38
