Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    invite83a9acbb
    Je voudrais commander un relais 12V avec le secteur 230V. J'ai pensé à utiliser le schéma ci-joint. Est-ce juste?
    Mais j'ai un souci sur la valeur de la résistance. Doit-je calculer la valeur de la résistance à partir de la valeur du Zener ou du Zener + celle du relais. [((230*1.414)-valeur du Zener)/0.025) ou [((230*1.414)-(valeur du Zener+Tension du relais)/0.025)].
    ex:
    Zener= 30V, Relais=12V
    Aidez-moi s'il vous plait!
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    gcortex
    Re : Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    pour un relais qui consomme 20mA :
    Nom : relais_220.GIF
Affichages : 299
Taille : 5,5 Ko
    mais c'est moins risqué avec transfo + pont
    Dernière modification par gcortex ; 25/10/2011 à 11h48.
    invite83a9acbb
    Merci pour votre réponse, mais le lien ne marche pas.
    Pouvez vous le réintégrer, Svp.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ralambo Voir le message
    Comme le tien ! il faut attendre le passage d'un gentil modo .... mais c'est l'heure de l’apéro !
    invite83a9acbb
    A ça y est, je peux le voir. Ton schéma est très classique Gcortex (l’utilisation d'un condensateur chutrice), mais je voudrais que le relais s'active au delà de 230V. Et quand le courant diminue en dessous, il se déclenche.
    Ça se peut?
    Désoler si tu es maintenant pendant l'heure du repas.
    Merci.
    invite85a93e3d
    Tu veut que ton relais commune à la fréquence du réseau?
    invitee05a3fcc
    La TENSION !
    ce n'est pas ta question de départ. Donc des gens se cassent le cul à te répondre et ensuite , avec un grand sourire, oui, mais ce n'est pas ça que je voulais !
    Tu te moques de qui ?
    Ça se peut?
    oui. Et ça s'appelle un relais de tension
    invitefaaca50b
    ach So, un relais a minimum de tension... ben il faut utiliser un pont diviseur reglable par un potar sur le primaire avec une zener pour faire le seuil, et attaquer un opto coupleur, et la sortie de l'optocoupleur va commander le relais grace a l'alim
    Zut grillé le temps de dessiner le montage.... Attention, c'est le principe, et incomplet...
    Le pont de resistance + potar permet de fournir une tension dite de reference. si cette tension depasse la tension de zener + tension de Led opto, l'opto sera commandé, et commandera le relais...
    gcortex
    au delà ? 231V ? 400V ?
    invite83a9acbb
    Excusez-moi, si je vous ai embêté par ma question. Je devais être plus claire. Merci à vous tous. Surtout à vous Dautet78. J'essayais d'être plus claire en vous montrant que je veux utiliser une résistance et un diode Zener.
    Merci pour votre attention Gcortex (Sincèrement).
    invitefaaca50b
    marrant ca, je parle du principe de la resistance + zener, et hop, ca vient sur le tapis... Il serait pas un robot googlepub par hasard????
    invite83a9acbb
    Qu'est ce qui est marrant? Vous avez déjà répondu pendant que je répons.
    Je veux dire par "au delà":
    230V + Tolérance 10% maximum, si possible.
    gcortex
    à ce niveau la, il vaut mieux utiliser un comparateur du genre LM393
    invite83a9acbb
    Talking Re : Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    C'est gentil gcortex. Je vais m'y lancer.
    Merci beaucoup, vous étiez toujours gentille avec moi.
    A la prochaine fois.
  1. sortie relais en 12v dc et 230v ac
    Par invitea9421437 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 21h39
  2. Relais/interrupteur commander par RF sur 230V ??
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 15h19
  3. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 17/08/2007, 16h55
