sortie relais en 12v dc et 230v ac
    invitea9421437
    je possède une carte Cebek I-51 un temporisateur quotidien, c'est à dire que toutes les 24h le module s'active entre 1 et 100 secondes.
    la carte est alimentée en 12v dc, le relais en sortie accepte des charges en 12v dc ou 230v av
    mon problème:
    en sortie de relais je souhaite branché un périphérique fonctionnant en 12v dc et un périphérique fonctionnant en 230v av se déclenchant à la même heure et pour la même durée. ( en 230v av, c'est un petit électro aimant et en 12v dc c'est un temporisateur)
    comment faire? que dois ajouter à ma carte d'origine pour connecter ces 2 périphériques?
    merci pour votre aide
    invite88c92d74
    Re : sortie relais en 12v dc et 230v ac
    Tu peux brancher sur ton relais un autre relais 230Vac.
    - le premier relais est enclenché, une tension de 12Vdc parcours la bobine du second relais pour l'enclencher lui aussi.
    - le premier relais sert du coup d'interrupteur pour ton circuit alimenté en 12Vdc
    invitea9421437
    merci, c'est ce que j'espèrais mais trouve t on ces relais préassemblés sur carte avec bornier?
    Bsr à toi,
    Généralement c'est pas prét à l'emploi. Faut faire toi meme.
    invitea9421437
  1. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 02h23
  2. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  3. 8v en sortie de relais 12v
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 12h01
  4. relais 12v a la sortie d'un monostable
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 09h40
  5. Minuteur de Cuisine et sortie relais 12V ou plus
    Par invite5d22e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 15h54
