relais 12v a la sortie d'un monostable
    invite7cca61eb
    bonjour a tous,
    voila j'ai realisé (grace a votre aide )un circuit monostable a l'aide d'un ne 555 a la sortie de ce circuit je recupere uniquement 200 MA maximun et j'aimerais y placer un relais pour pouvoir alimenter une sirene 12v alors,comment faire?j'entend parler de transistor? personnellement je suis nul en la matiere alors un petit dessin serait le bienvenu
    merci d'avance
    Re : relais 12v a la sortie d'un monostable
    bonsoir,
    je pense qu'il faut que tu précises un peu plus...
    La sirène est alimentée en 12 V, mais quelle intensité lui faut-il? (combien d'ampères)
    ou peux-tu préciser de quelle sirène il s'agit?
    invite7cca61eb
    bonjour,c'est une sirene qui demande 350 MA en 12v
    mais combien faut il de MA pour commuter un relais type auto ?
    Cela dépend du relais mais normalement avec 200mA cela devrait suffire cependant il faudra protéger l'étage de sortie du 555 avec une diode placée en // avec la bobine du relais.
    Pour ma part j'ajouterais un transistor(type 2N 3053) en sortie du 555 avec une résistance de 2,2k en série dans la base, il pourra directement piloter la sirène si celle ci est ce type électronique, pour des modèle électromagnétique il vaut mieux rajouter un relais cela encaisse mieux le réactif, dans ce cas le relais est en charge collecteur avec une diode de protection(cathode au 12 V , anode au collecteur).
    je ne suis pas spécialiste auto, et il existe certainement de nombreux types de relais.
    une rapide recherche sur internet me laisse penser que 150mA est largement suffisant (voir "relais auto" chez Conrddd)
    NB: je ne sais pas si ces relais incluent une diode (en parallèle sur la bobine) qu'il faut absolument prévoir si on les commande par un transistor ou un CI type 555....
    Merci aux spécialistes de compléter
    invite7cca61eb
    bonjour a tous super content de voir que j'ai des reponses est ce que qelqu'un pourrait me faire un petit dessin pour m'expliquer la difference entre diode en serie et diode en parallele comment les cabler?
    invite9fc58509
    Bonjour Oldrangebike,
    Je possède deux relais de type auto (anciens modèles 40A), qui sont sensés nécessiter 140 mA mais qui collent déjà à 100 mA. Bien que le NE555 (pas la version CMOS) serait en mesure de piloter directement ce type de relais, je conseille tout de même de placer un transistor en guise d'interface.
    Tu trouveras un exemple de schéma à la fin de cette page. Pour R1, prend une 2K2 (courant approximatif de 5 mA avec une commande 12V), transistor de type 2N1711.
    Si tu n'utilises pas de transistor, il faut effectivement placer une diode entre sortie du NE555 (broche 3) et +12V, cathode côté +12V.
    invitee86643f9
    Revois ton 1er post , la solution était déjà là..
    Si tu as des doutes sur la consommation de ton relais, tu peux prendre un BD 235 ou équivalent pour le transistor T1.
    la page de Chimimic est un precieux complement..
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 20h58
  3. Minuteur de Cuisine et sortie relais 12V ou plus
    Par invite5d22e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 15h54
  4. Oscillateur à relais monostable
    Par invite07c0dec6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 11h16
  5. Sortie 5V au lieu de 12V
    Par invite554f8492 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 16h44
