Anti rebond avec flowcode programme toggle
    invite7f0bbcbf
    j 'ai un programme de toggle sous flowcode .Avec le simulateur ca fonctionne bien
    mais en pratique les led clignotte si je laisse le doigt appuyer dessus. j ai mis un delay de 100ms et ca fait comme ci ca boucler indefiniment
    Note :je ne peux pas ajouter des antirebond materiel ,il faut que ce soit logiciels
    Si quelqu'un a une petite idee car j ai essayer tout ce que je savais avec mes connaissances et la je bug
    Merci d'avance a toutes reponse
    ci *-joint le fichier
    philA++
    invitea2d82c8f
    Re : Anti rebond avec flowcode programme toggle
    Salut
    Je n'utilise pas flowcode, mais si tu fait une capture de ton diagramme, je pourrais peut-être t'aider !
    invitefaaca50b
    Tu dois tester en deux phases: une boucle sur la pression du BP (attendre que tu appuie sur ton BP), puis anti rebond soft, et une autre boucle sur relachement du bouton puis a nouveau anti rebond soft. Comme ca, ca ne cyclera plus.
    invite7f0bbcbf
    Merci mais avec flowcode c est pas de la tarte a faire car pour l instant ca me fait pareil
  1. anti rebond
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 08h48
  2. toggle sous flowcode
    Par invite7f0bbcbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2010, 15h20
  3. BP anti-rebond
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 14h31
  4. anti rebond
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2007, 12h56
  5. Anti rebond
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2004, 10h56
