Conversion 0/5V -> -5/+5V
    invite6db2c13d
    Je cherche utiliser la sortie d'un DAC qui me donne un signal entre 0 et 5V pour contrôler une carte qui demande un signal entre -5 et +5v.
    Bien entendu, le DAC ne possède pas d'entrée VREF- ni VREF+ (Cortex M3 de chez ST en LQFP64, seuls les LQFP100 possèdent les entrées de tension de référence...)
    J'ai donc cherché du côté des AOP, mais je vous avoue que mon électronique est rouillée depuis les douces années de la terminale... Du coup je galère un peu...
    Je verrai bien un ampli monté en non inverseur, alimenté entre +5 et -5, un jeu de résistances permettant un gain de 2 et le tout sur un offset de -5 volts...
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance de vos retours!
    inviteb8bde639
    Re : Conversion 0/5V -> -5/+5V
    Citation Envoyé par zgoume Voir le message
    C'est bien une possibilité d'arrivé à ton montage, mais utilises alors des AOp avec une plus grande tension d'alimentation, car alimenté en +/-5V tu n'auras pas forcement ce 5V en sortie lors de la saturation.
    gcortex
    Nom : 2e-5.GIF
Affichages : 88
Taille : 2,5 Ko
    invite6db2c13d
    Merci à vous 2!
    @gcortex, si j'ai bien compris c'est donc un montage ampli simple non inverseur. à la place du 5v de ton schéma, je met du 2.5v et du coup j'aurai
    Vs ~= (e - 2.5) x (1 + (1k / 1k)) ~= (e - 2.5) x 2?
    Ce qui donne pour e = 0V: -5v et pour e = 5v: +5v
    J'ai tout capté?
    gcortex
    mon schéma est bon
    invite6db2c13d
    Ah oké au temps pour moi! Merci encore en tout cas! J'essaye de tester ça ce week end! Faut il encore que j'arrive à faire sortir un signal du Cortex M3
  1. Conversion
    Par invite30e234fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2011, 22h11
  2. conversion ng en µl
    Par invite59cd858d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2010, 13h53
  3. conversion
    Par invite3bc297e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2010, 13h44
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  5. Conversion
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 11h33
