conversion ng en µl
conversion ng en µl
    invite59cd858d
    Exclamation conversion ng en µl
    bonjour à tous
    j'ai besoin d'aide je dois faire des dilutions et je n'arrive pas à trouver comment convertir ng en µl ?
    HarleyApril
    Re : conversion ng en µl
    pour ce faire, il te faut une caractéristique du produit qui relie la masse au volume
    ça s'appelle la masse volumique
    la densité fera également l'affaire, pour un liquide, elle est numériquement égale à la masse volumique
    invite59cd858d
    merci de m'avoir répondu
    j'ai pas compris malheureusement , est ce qu'il serait possible de me donner un exemple
    inviteb7fede84
    Comme l'a écrit Harley, il faut connaître la nature du liquide et donc sa densité ou masse volumique.
    HarleyApril
    un exemple ...
    j'ai douze ng d'eau, ça fait quel volume ?
    la densité est de 1
    la masse volumique est donc de 1g/mL
    1 g => 1 mL
    12 ng=10^-9 g => x mL
    x = 12*10^-9*1/1 = 12*10^-9 mL = 12*10^-6 µL = 1,2*10^-5 µL
    Edelweiss68
    Exemple:
    On veut obtenir une masse (m) de 10g d'éthanol.
    La masse volumique (M) de l'éthanol est d'environ 0.8kg/m^3 soit 0.8g/L.
    Quel volume (V) prélevé?
    V=(m/M)= 12,5L
    PS:grillée...
    HarleyApril
    l'éthanol à 0,8g/L
    ça fait pas lourd !
    c'est en g/mL ou kg/L ou t/m3 (se référer au poids des volumes d'eau correspondant)
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    V=(m/M)= 12,5L
    Au temps pour moi!
    La masse volumique de l'éthanol est de 789 kg/m3 soit 789 g/L (0.789kg/L).
    Donc V = 0,013L soit 13mL
    PS: normalement...
    invite59cd858d
    merci à vous tous
  1. conversion dc/ac
    Par invite22c5ebe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 15h36
  2. conversion
    Par invite2898dba2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 15h22
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  4. Conversion
    Par invitea69e578d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 21h58
  5. Conversion
    Par invite4b66351b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 13h06
