point de soudure arrché , help
    invite9dfac360
    bonjour , j'ai voulu changer les leds de ma manette xbox , tous s'est passer normalement , a par a la led n2, au lieu de la dessouder sans faire exprés je l'ai arraché
    juste le point ce qui fait qu'a la place du point de soudure , on voit le genre de bois en dessous du circuit vert, donc je n'ai plus rien pour souder mon pole sud
    que faire ? merci
    gcortex
    Re : point de soudure arrché , help
    une photo ?
    invite9dfac360
    voila , la partie entouré en rouge , on voit le gros point de soudure vers le bas , et vers le haut , arraché
    Nom : led.jpg
Affichages : 826
Taille : 138,7 Ko
    inviteede7e2b6
    hello ,
    il faut éviter le chalumeau sur ces circuits !
    tu peux réparer avec un fil fin de cuivre (récupéré dans du cordon scindex).
    mais l'achat d'un fer fin et de bonne qualité s'impose avant.
    invite9dfac360
    oui en effet , j'ai vais vite faire cet achats, pouvez vous precisez comment s'y prendre avec le fil de cuivre merci
    inviteede7e2b6
    il faut "mouiller" le fil à la soudure , et l'utilise pour remplacer la piste arrachée.
    c'est plus facile à faire qu'à expliquer, avec un peu de "coup de main"
    une loupe de bureau est également très utile pour se lancer dans ces bidouilles :
    http://www.teslogos.com/uploads//pro...%27atelier.jpg
    invite9dfac360
    merci pour ces conseils , donc il faut que je soude le fil a la piste si j'ai bien compris , mais il y en a 2 qui sont a la suite du point de soudure arraché , laquels ( desolé je m'y connais pas trop )
    gcortex
    tu peux enlever le gros point de soudure ?
    il faut souder la led à ce niveau là puis gratter le vernis de la piste qui part de la pastille décollée et souder une brindille de cuivre pour faire la connexion
    vu comment les autres leds sont soudées, il vaut mieux demander à quelqu'un qui fait çà depuis 20 ans ou acheter de bons outils et t'entrainer.
    Edit : grillé par pixel
    PS : je soude des quarts de pas sans loupe
    Dernière modification par gcortex ; 28/10/2011 à 11h31.
    invite9dfac360
    je pence aussi que je vais demander a mon frêre qui est très bon pour ça , mais j'ai pas vraiment compris la brindille je la soude ou exactement ?
    invite9dfac360
    alors ou preciement ? merci bcp
    gcortex
    tu peux faire un zoom ?
    invite9dfac360
    oui , toujours la meme led , les autres marchent
    Nom : zoom.jpg
Affichages : 808
Taille : 210,1 Ko
    invite3570b5f7
    Le carton !
    Il faut mieux demander à quelqu'un qui a de l’expérience sinon c'est la cata ...
    invite9dfac360
    oui merci , c'est ce que je vais faire mais j'aimerais qu'on m'explique comment faire avec le fil , car on ne sait pas
    invite9dfac360
    je recherche juste sur quel point precisement il faut souder le petit fil , merci
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par brice329 Voir le message
    Si tu n'as pas réussi à souder la led, inutile d'essayer avec le fil, ça demande encore plus de précision....passe la main
    Sans compter que c'est de la soudure RoHS qui peut déjà s'avérer un cauchemar pour des pros, alors un soudeur à l'arc....
    gwendoline
    il faut que tu enlève le verni de la piste entourer en rouge (voir image)
    Sinon c'est vraiment du travail de PORC..
    Nom : zoom.jpg
Affichages : 701
Taille : 213,1 Ko
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    A mon avis, fait avec un fer d'au moins 40W, mais non adapté au dessoudage du RoHS, d'où le massacre
    gwendoline
    ah le ROHS...
    fdamien12
    N'importe où sur le fil rouge. Attention avant de pouvoir souder dessus il faudra le gratter avec la pointe d'un petit tournevis plat pour enlever le vernis vert et faire apparaître le cuivre Nom : zoom.jpg
Affichages : 708
Taille : 266,0 Ko
    invite9dfac360
    merci pour vos reponses , je sais le travail est mal fait , mais la c'est plus moi qui va le faire ,
    ils m'avait dit il avait relier un fils ( fils qui sont dans les circuits qui relies la batterie , vibreur etc ) dans le trou au bout du fils rouge ( pas souder juste poser )
    et la la led restait tout le temps allumer et ce n'est pas normal,merci
  1. Comment contrôler point par point Carte Y-Sus 6871QYH039A ?
    Par invitedde7b7f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2013, 11h49
  2. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 19h59
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/05/2011, 01h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 21h54
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 22h36
