système éléctronique boucle fermé
    invitea01196b5
    Ayant quelques difficultés en électronique, je continue de m'entrainer.
    Voici le système en BF suivant :Nom : éléctronique.png
Affichages : 264
Taille : 12,4 Ko
    Je dois trouver la fonction de transfert du système.
    Je suis quasiment sur que M réalise E=(B+-B-)S-B.Cu (B represente Beta, vu que je n'arrive pas a le trouver ici)
    Par contre, je ne sais pas comment calculer la fonction de transfert avec deux rétroactions, avec une seule il suffit d'appliquer H/1+KH.
    Il faudra ensuite que je transforme cette équation en temporelle, mais une fois la fonction complexe calculée, ceci sera simple.
    Re : système éléctronique boucle fermé
    BONJOUR à toi,
    La "fonction" CONVIVIALITE est utilisable sur n'importe quel forum !
    gcortex
    1) démontre ton H/(1+KH) en partant de la fin
    2) tu as déjà trouvé le K
    invitea01196b5
    Oui, j'ai commencé par essayé de faire ca.
    Mais en général, il y a une seule boucle de rétroaction.
    j'ai S=E=(B+-B-)S-B.Cu ?
    Jack
    Où est le problème?
    et S = mu . epsilon
    Tu remplaces epsilon par son expression et il ne te reste plus qu'une équation avec S et Cu. La fonction de transfert n'est plus très loin
    Dernière modification par Jack ; 28/10/2011 à 11h54. Motif: problème avec les balises TEX
    invitea01196b5
    Mon problème est dans la simplification.
    J'ai S=mu.((B+).s-(B-).s-(B).Cu)
    Et ma fonction de transfert est S/CU. Mais je ne peux pas isoler Cu
    invitea01196b5
    Je viens de simplifier tout, il me reste juste H=B/(B+-B-). J'ai donc un problème, car mes mu se simplifies, et je ne peut donc plus trouver d'équation differentielle
    Jack
    Citation Envoyé par smallest Voir le message
    Je me demande comment tu as pu obtenir çà ???
    Jack
    Maintenant, si tu es si gêné par les 2 boucles de retour, tu peux considérer qu'il n'y en a qu'une, de fonction de transfert B+ - B-
    invitea01196b5
    Je suis d'accord avec toi, pour S=mu.epsilon. Je remplace epsilon par sa valeur. J'obtiens alors quelque chose en fonction de Cu et de S, mais je n'arrive pas a le mettre sous la forme S/Cu, pour obtenir une fonction de transfert.
    Par contre, je ne vois pas trop le rapport avec ton dernier message.
    Jack
    C'est du niveau seconde: tu mets les termes en S d'un coté et ceux en Cu de l'autre, tu factorises les termes en S et c'est terminé.
    Ca n'a pas un rapport direct, mais comme tu disais que tu étais perturbé par le fait qu'il y avait 2 boucles de retour, je te proposais un système équivalent à une seule boucle.
    invitea01196b5
    On obtient H= -mu.B/(1-mu.(B+)+mu.(B-) ?
    invitea01196b5
    Je dois passer ce résultat dans le domaine temporel, affin de retomber sur une équation différentielle.
    J'ai mu=mu(0)/(1+j(w/w(o))
    Je sais que multiplier par jw correspond à une dérivation.Mais, à partir de cette expression, il faut que je developpe tout mais mu, et que je factorise ensuite, ou il est possible d'identifier directement l'équation différentielle ?
    Jack
    oui.
    Et que valent les B+ et B- ? ce sont des constantes?
    invitea01196b5
    Oui, B+ et B- sont deux constantes réelles positives.
    Jack
    Pour connaitre la forme temporelle de S, le minimum est de connaitre celle de l'entrée.
    Pour la résolution, il faut passer par Laplace => transformée inverse.
    invitea01196b5
    Ca change quelque chose pour l'expression dans le domaine temporel ?
    invitea01196b5
    L'entré étant un signal utile quelconque, on cherche juste l'équation différentielle, et donc l'entrée n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'elle n'est pas donné. Elle serait utile si, effectivement, on souhaitait la résoudre, non ? On a une fonction dans la domaine de Laplace, mais je ne vois pas de multiplication par "jw" qui permettrait de le remplacer par une dérivée dans le domaine temporelle. J'ai donc du mal à identifier.
    Jack
    Je ne comprends pas pourquoi tu cherches l'équa diff. Quel est l'intérêt?
    invitea01196b5
    C'est la question de l'exercice ...
    Jack
    Je n'ai jamais fait ça dans ce sens vu que je n'en vois pas l'intérêt, mais lorsque tu auras un produit d'un signal par jw, ça correspondra effectivement à la dérivée temporelle du signal.
    invitea01196b5
    Effectivement, nous somme d'accord. Le problème étant qu'à partir de ma fonction de transfert, je n'est pas de produit en jw...
    stefjm
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ca peut être pratique quand on cherche l'équation différentielle et qu'on n'a pas envi de se faire ch*er avec un formalisme pas pratique. (celui des équations diff)
    On passe tout en Laplace. On calcule avec tous les outils qui vont bien. (Millman, superposition, BO-BF, pont diviseur de tension, de courant, etc...)
    Puis on revient à l'équa diff pour faire plaisir à un physicien, par exemple.
    C'est effectivement inquitétant. Votre FT mu est un premier ordre, donc en BF, vous avez encore un premier ordre, donc au moins un jw, donc au moins une dérivée temporelle.
    Jack
    D'accord avec stefjm
    C'est très étonnant vu que dans ton message #13 tu as écrit
    invitea01196b5
    Essayer de résoudre ceci, vous verrez surement mon problème, on a pas de forme "particulière" qui permet d'aboutir à l'équation...
    Jack
    je ne vois justement pas trop où est le problème:
    On repart de S/Cu= -mu.B/(1-mu.(B+)+mu.(B-) = -mu.B/(1-mu.(B+-B-) = -mu.B/(1-K.mu) avec K=(B+-B-)
    => S.(1-K.mu) = -Cu.mu.B
    Si mu=mu0/(1+j(w/w0) => S.(1- (K.mu0)/(1+j(w/w0))) = -Cu.B.mu0/(1+j(w/w0))
    => S.(1+j(w/w0)-K.mu0) = -Cu.B.mu0 => S.(1-K.mu0)+j.w.S.(1/w0) = -Cu.B.mu0
    On en déduit que l'ED correspondante peut s'écrire:
    (1-K.mu0).S(t)+(1/w0) S'(t)= -B.mu0.Cu(t)
    Jack
    plus personne?
    invitee05a3fcc
    plus personne?
    Notre ami smallest est passé sur le site le 2/11/2011 à 12H (voir son profil .....)
    Jack
    oui, j'ai vu. Je m'étonnais juste de sa disparition alors que la résolution de ce problème avait l'air de tellement le préoccuper.
  1. Thermo : Système fermé / Système ouvert : influence sur dT
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h35
  2. Automatique, système bouclé
    Par invite9b1c6727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 18h16
  3. Régulation en boucle fermé (simulink)
    Par invite7f0233d4 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2009, 17h52
  4. TIPE electronique: alarme à rupture de boucle
    Par invite4f394242 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 19h33
  5. Capteur de courant à effet hall à boucle fermé
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 02h02
