Besoin d'aide pour un adaptateur USB
    invite03022009
    Je voudrais me fabriquer un adaptateur USB > Memory Card PS2 comme celui-ci :
     Cliquez pour afficher
    (Désolé pour la taille )
    Sauf que je me pose pas mal de questions surtout sur l'alimentation de la Memory Card par l'USB.
    Je m'explique
    Une Memory Card possède 8 pins:
    1)DAT=Carte vers le PC
    2)CMD=PC vers Care
    3)7.6VDC
    4)Masse
    5)3.6VDC
    6)SEL = "ATT is used to get the attention of the card. This signal will go low for the duration of a transmission. "
    7)Clock
    8)ACK = Apparemment inutile pour le PC vu que c'est utilisé par la PS2 pour savoir si il y a une carte
    Comme vous le voyez la carte à apparemment besoin de 3.6 + 7.6 = 11.2 V et une USB ne fournis que 5V... Et comme le pouvez le voir sur la photo au-dessus il n'y a pas d'alimentation extérieur. Donc sa voudrez dire que cela pourrai marcher en fournissant seulement de 5V ??
    Ensuite j'ai une deuxième question le CLK(Clock) Je suis sensé le branché où sur l'USB ? D+ ou D- ?
    Merci de votre aide
    invite29971eb1
    Re : Besoin d'aide pour un adaptateur USB
    STTOOPPPP
    ce n'est pas parce que ça ressemble à un câble que c'est un câble....on ne relie rien à D+ et D- si ce n'est un microcontrôleur capable de gérer l'USB.
    Les cartes mémoire PS2 sont au format SPI, ce qui n'a absolument rien à voir avec de l'USB. Il faut passer par un étage de conversion...
    7,6v et 3,6V cela fait deux tensions , l'une doit servir à générer du 5V l'autre du 3,3V donc il faudra à partir du 5V USB et utiliser un convertisseur boost DC/DC pour faire le 7,6V, le 3,6 s'obtiendra par un LDO.
    invite03022009
    Pourtant il existe des adaptateurs MC aux ports parallèle il n'y a pas apparemment de conversion à faire :
    Nom : mccskair.gif
Affichages : 257
Taille : 16,5 Ko
    jiherve > Ok Merci je vais regarder
    invite29971eb1
    Vu ton niveau en électronique, le plus simple est d'acheter le convertisseur officiel pour PS3 et de télécharger le driver pour l'utiliser sur PC:
    http://www.logic-sunrise.com/forums/...ur-ps3-sur-pc/
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par MonsterOP Voir le message
    Pièce jointe 163359
    Bah oui, mais un port parallèle et un port USB n'ont absolument rien à voir. c'est comme si tu essayais d'utiliser un accélérateur de mobylette sur une voiture
    invite03022009
    J'aurais cru que c'était plus simple ....
    Après bon voilà les protocoles d’échange USB et co c'est pas mon truc
    Je sais bien qu'il serai plus simple d'aller en acheter un mais bon c'était pour me faire un petit défis
    invite29971eb1
    Là c'est plus un défi, c'est Mission Impossible....Si déjà tu additionnes deux tensions qui n'ont rien à voir, laisse honnêtement tomber...
    Commence par des trucs plus simples, sans compter que réaliser soi-même un tel adaptateur reviendra bien plus cher que l'officiel à 6 euros.
  1. adaptateur USB pour un microcontroleur
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 11h22
  2. Besoin d'aide pour branchement adaptateur secteur étranger !
    Par invite8b7bf724 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2010, 17h22
  3. Adaptateur usb/parrallele pour afficheur à base de HD 44780
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 15h02
  4. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  5. [projet] Besoin d'aide pour l'alimentation de mes ventilo en USB
    Par invite285c9057 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 14h20
