Besoin d'aide pour branchement adaptateur secteur étranger !
    invite8b7bf724
    j'ai acheter un casque Tritton Ax Pro au Canada, et la a mon retour je viens de voir qu'il semble pas compatible ici...
    Sur les deux adaptateurs secteur qui sont utiles au fonctionnement du casque il y a marquer :
    Model: ADB-0750500
    I/P: AC 120V 60 Hz 8W
    O/P: DC 7.5V 500 mA
    J'ai donc besoin de savoir comment je peux le faire fonctionner ici,
    je suis vraiment perdu,je n'y connais vraiment rien...merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide pour branchement adaptateur secteur étranger !
    Bonjour KarToOnS et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par KarToOnS Voir le message
    Model: ADB-0750500
    O/P: DC 7.5V 500 mA
    Deux solutions
    • Utilisation d'un auto-transfo 230/117V 25VA
    • Utilisation d'une alimentation DC 230V/7,5V 0,5A (ou plus)
    NB : Un achat à l'étranger, c'est souvent des galères au retour et une fausse économie.
    invite8b7bf724
    Salut,merci de ta réponse.
    http://jr-international.fr/alimentat...tm_french.html
    Si je prends ça c'est bon?
    Et oui je sais pour les achats a l'étranger mais moi je vivais au Canada donc j'ai pas fait attention a la base.
    inviteede7e2b6
    je recommande une alimentation stabilisée :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=877
    bien préférable pour de l'équipement audio, surtout si d'une certaine valeur.
    invite8b7bf724
    OK je vais prendre ça alors et oui c'est d'une grosse valeur comme même, merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Et attention à la polarité d'alimentation !
    Bonsoir KarToOnS et tout le groupe
    ... attention à la polarité d'alimentation ...
    Tu as raison de le rappeler.
    En effet, la fiche de sortie est à choisir parmi une collection fournie, et chacune des terminaisons fournies comporte une fiche mâle à 2 broches, à brancher dans une femelle compatible, avec les deux polarités possibles: la bonne et la mauvaise.
    Une erreur de polarité peut être fatale à l'appareil alimenté s'il n'y est pas prévu de protection, ce qui est le plus fréquent.
    Avant de brancher, il faut impérativement s'assurer de la bonne polarité, et se débrouiller par n'importe quel moyen pour que cette polarité ne soit jamais modifiée, ce qui est pourtant très facile à faire, même sans le vouloir.
    L'idéal serait de supprimer cette possibilité en soudant les broches. Bloquer aussi le réglage en tension, car le 12V pourrait aussi être fatal à la place du 7,5V.
    invite8b7bf724
    Désolé mais je ne comprends strictement rien malgré que c'est écrit de façon clair
    Il y a pas une façon ou j'ai juste a brancher mes deux alimentations ou un transformateur,enfin je sais pas.
    invitee05a3fcc
    Tu aurais mieux fait d'acheter ici plutôt qu'au Canada ......... Quand on sait pas, on fait pas !
    Désolé mais je ne comprends strictement rien ...
    Que ne comprends-tu pas? A qui s'adresse ce message?
    ... je ne comprends strictement rien malgré que c'est écrit de façon clair ...
    Si c'est de moi qu'il s'agit, je suis moi-même désolé, je n'écris pas en canadien.
    ... Il y a pas une façon ou j'ai juste a brancher mes deux alimentations ou un transformateur ...
    Non!
    Ma réponse, était une réponse à la suite de celle de Daudet, qui lui-même te répondait à la suite de ta réponse: " ... je vais prendre ça!"
    invite8b7bf724
    je suis français donc je comprends enfin logiquement
    Je comprends pas toutes ces histoires de polarités, ce qui pourrait me faire griller mon matériel.
    invitee05a3fcc
    Le produit présenté par PIXEL (qui est parfait ..... le produit, pas PIXEL !) permet d'alimenter ton truc par un jack coaxial. Le "+" est au centre ou à l'extérieur? C'est le choix de la polarité ...... et il ne faut pas se tromper sous peine de destruction de l'alimentation et/ou de ton machin Canadien
    invite8b7bf724
    Tu parle de quel +, le seul que je vois c'est sur un genre schéma qui est sur l'étiquette de l'adaptateur secteur... -___Co___+
    Un truc genre comme ça, ca fait un - avec un grand trait, au milieu du trait ça faire comme un "C" avec un petit rond dedans, le trait continue et fini avec le + .
    C'est bien de celui-ci qu'il s'agit.
    Le "corps" du C c'est le tube métallique extérieur de la fiche mâle, et le petit o c'est le trou central de cette fiche, qui reçoit la saillie centrale de l'embase. Ton "dessin" indique qu'il faut le + dans ce tube, et le - sur le cylindre extérieur.
    C'est ce qui doit être respecté impérativement sous peine de casse.
    Édit: la fiche 2 broches qui est au "dos" de la fiche jack, permet d'obtenir la bonne et la mauvaise polarité. Il faut donc assurer la bonne, et se débrouiller pour qu'elle ne puisse plus jamais être inversée.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2010 à 15h49.
    invite8b7bf724
    Si je prends l'article du lien de Pixel, il est bon automatiquement?
    Si oui,que dois je faire pour éviter la casse, c'est juste les embouts que je dois faire attention qu'il y est le même shéma?
    Désolé si ce que je dis ne veux rien dire,car j'ai vraiment du mal a suivre.
    Merci en tous cas pour les réponses.
    invitee05a3fcc
    Le lien de Pixel est bon
    • Tu reçois le Matos.
    • Tu sélectionnes le bon embout dans le lot (celui qui rentre bien dans ton casque)
    C'est maintenant qu'il faut faire gaffe. Cet embout se met de deux manières sur la fiche 2 plots de l'alimentation. Je ne sais pas ce qui est marqué sur l'embout, mais il faut que le "plus" soit au centre et le "moins" soit à l'extérieur .
    Perso, je contrôle toujours avec un voltmètre DC la polarité réelle.
    invite8b7bf724
    Tu pense que je comprendrai une fois le matos en main?
    ou l'utilisation d'un transfo sera plus simple...
    Je dois paraître surement très bête mais tu me parle en chinois là
    Et dans un magasin, je pourrais être conseillé selon toi?
    invitee05a3fcc
    Une fois le matos en main tu lis la notice et basta. Si tu as un doute, une photo macro nette des fiches et on t'explique.
    invite8b7bf724
    Ah ok parfait alors, merci beaucoup !
    Je vais commander ces jours ci !
    Bon week end
  1. Besoin d'aide pour branchement multiplexeur!!!
    Par inviteb207f4df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 19h36
  2. Besoin d'aide pour branchement AT24C01B(mémoire EEPROM)
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 14h06
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
  4. Besoin d'aide pour branchement
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/03/2007, 01h30
  5. Adaptateur secteur pour portable
    Par inviteddc96fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 19h10
