proteger les entées d'un pic
    jherve
    sur un montage que je suis en train de concevoir, je voudrai controler a l'aide d'un pic 16f876 ou 877 certaines tension qui peuvent varier de 10 à 12v cc.
    Pensez vous qu'une simple resistance de 1K ainsi qu'une zener de 4.7v soit suffisant ?
    merci a vous
    gcortex
    Re : proteger les entées d'un pic
    contrôler ? si la tension descend à 5V quel est ton souhait ?
    si tu prends une zener, il vaut mieux prendre 5V1 ou 5V6,
    car le courant commence à passer bien avant
    et les diodes de clamp sont bloquées en dessous de 5V5
    Dernière modification par gcortex ; 28/10/2011 à 18h30.
    jherve
    mon desir est de faire en sorte que les entrées du pic ne recoivent pas une tension qui pourrait les detruire
    il me faut simplement avoir un niveau 0 ou 1
    Ayant en stock des zener de 4.7v je pensais pouvoir les uiliser a cette fin
    La tension en amont etant de 10 a 12v, je veux la ramener a un niveau acceptable pour le PIc
    cette tension en amont sera de 0 V a un max de 10 a 12v (fonctionne en TOR)
    merci et a +
    invitee05a3fcc
    Tu mets une 10K entre ta source de tension et l'entrée du µC .... et basta !
    Jack
    L'idéal serait d'avoir un petit schéma de la commande.
    Jack
    Ca c'est pour une entrée. Apparemment jherve parle plutôt de sortie.
    gcortex
    pas si le pic est en veille
    avec une zener 4V7, çà va juste ralentir l'entrée de quelques centaines de nanosecondes...
    Dernière modification par gcortex ; 28/10/2011 à 22h29.
    invitefaaca50b
    et si on opto-isolait les entrees/sorties en utilisant un 6Nxxx, ca protegerait efficacement les entrees et les sorties non?
    RISC
    +1
    Il suffit de calculer la résistance série pour ne pas excéder le courant d'injection de la broche que tu choisis (généralement de l'ordre de plusieurs mA à vérifier dans la datasheet). Pas besoin de Zener...
    Attention, toutes les broches n'ont pas toujours cette caractéristique...
    J'ai déjà vu appliquer cette technique à des broches du PIC reliées directement au secteur à travers une ...simple résistance (élevée et costaude) pour faire une synchro secteur.
    NB : cette méthode de synchro secteur n'est recommandée que pour ceux qui connaissent les standards applicables aux appareils grands public et garantissent la sécurité e l'utilisateur.
    a+
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour MM.,
    Citation Envoyé par Gcortex
    Pourquoi donc ?
    Citation Envoyé par RISC
    T'as un exemple, stp ?
    Merci.
    jherve
    schema2.jpgschema 1.JPGbonjour
    comme demandé je vous joint 2 schemas,
    le premier est un schema avec une zener, mais reste le probleme des caracteristiques des pattes d'entrée du pic
    le second utilise un opto coupleur.
    quand pensez vous?
    jherve
    pouvez vous me dire si la valeur des composants est correcte
    merci d'avance
    Jack
    Je ne suis pas spécialiste des pics, mais à ce niveau tous les µC sont assez semblables. La doc du 16F8xx donne ceci:
    Input clamp current, IIK (VI < 0 or VI > VDD).......................... ....... ± 20 mA
    1k doit donc convenir, 10k seraient préférables pour éviter de "fatiguer" les diodes de clamp au cas où elles soient très sollicitées.
    invitefaaca50b
    je pense toujours que la solution opto coupleurs en entree + sortie serait la meilleure solution, comme on le fait d'origine sur les API. Et c'est du materiel pro...
  1. multiplier les entrées et les sorties d'un pic (multiplexage ?)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/01/2009, 20h04
  2. Demande d'aide pour les TPE de première S: les séismes comment les prévenir et s'en protéger
    Par invite7999f2e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2009, 10h02
  3. Cherche schéma commutateur péritel 2/3 entées> 1 sortie
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 22h38
  4. protéger son pic des parasites
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h36
