Chargeur batterie perturbe installation électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite5637435c
    Re : Chargeur batterie perturbe installation électrique
    cette alim ATX a entre 10 et 15 ans (date de fabrication), néanmoins elle ne possède en effet pas de filtrage de mode commun en entrée (on voit nettement qu'il est strappé en haut à gauche).
    On ne voit plus ce genre d'alimentation fort heureusement, quelle merde...
    inviteeb160de1
    En meme temps, vu le prix de vente, faut pas trop s'etonner...
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par vinceLGE Voir le message
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
    Comme l'a proposé TDR125, je viens de faire un essai: le chargeur est toujours au même endroit, et j'ai juste mis un prolongateur pour aller le brancher à l'autre bout du garage, et ça ne freeze plus la TV. Le prolongateur passe le long de la prise d'origine (mais au sol, la prise étant à 1.70m).
    Le chargeur ne semblerait donc pas en cause: si ça venait de la partie électronique, je ne vois pas de raison pour qu'il ne perturbe plus le réseau avec ce nouveau branchement. Qu'en pensez-vous ?
    La prise sur laquelle je branche habituellement le chargeur est une prise directement intégrée au tableau électrique. Il y a peut-être quelque chose à checker au niveau des conducteurs (ce sont des fils de cuivres, pas des peignes).
    Je vous tiens au courant ...
    Bonsoir à tous
    Quel est le type de rallonge , faite maison ou achetée toute faite ? Juste pour voir si ce n'est pas simplement une inversion phase neutre sur la prise qui provoquerai ces parasites
    invite178b0113
    La rallonge est un modèle acheté tel quel, prises moulées. Par contre je serais près a parier que les prise du tableau ont été posées par l'ancien prprio, donc je vérifierai le câblage...
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. [Divers] Chargeur de Batterie
    Par inviteb2423cec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 20h30
  3. chargeur de batterie
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 17h27
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. chargeur de batterie
    Dernier message: 19/01/2008, 17h23
