detecteur sonore de 90db a 1métre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    le solar
    bonjour a tous
    j'ai encore besoin de vos lumière
    j'ai un besoin personnel de réalisé un détecteur sonore de 90db a mettre une simple led qui s'allume quand le bruit dépasse 90db
    le detecteur sera placé a un mettre de mon hp
    suis je obligé d'utilisé un lm3915?
    MERCI A vous
    Antoane
    Responsable technique
    Re : detecteur sonore de 90db a 1métre
    non, on n'est jamais obligé d'utiliser tel ou tel composant. C'est juste que c'est parfois plus commode.
    Ici, il te faut un capteur de son, puis un comparateur pour déclencher la sortie par rapport à un seuil fixé.
    Vu les niveaux sonores mis en jeu, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, excepté pour l'étalonnage qui devra se faire au sonomètre... ou au jugé.
    90dB, c'est beaucoup, à mon avis suffisamment pour qu'à peu près n'importe quel capteur puisse convenir, du micro électret au haut-parleur (si, si).
    le solar
    bonjour a tous
    j'ai realisé le montage (reglage avec un potentiomètre)
    cependant une question me pertube
    si j'envoie une frequence de 600hz et que mon montage le capte a 50cm
    maintenant si j'envoie une fréquence de 10khz montage le détecteras toujours a 50cm?merci
    nornand
    bsr:
    oui et non
    Cela depend de la courbe de reponse de tes enceintes et de ton micro ....
    le solar
    surtout du micro
    le but est de palier a un manque en boostant un peu lequa .....
    le solar
    bonjour a tous
    alors le montage que j'ai effectué ne me correspond pas ou plus
    en faite le but serais de
    détecté une palette de fréquence qui est situé entre 100hz et 20 khz (a l'aide d'un micro ou hp) le micro devras remplacé mon oreille
    pour avoir l'impression que le son (les frequence ) ont la même puissance a notre oreille
    pour avoir une courbe de son la plus lineaire possible .....
    merci a tous pour votre aide
    Bjr à toi,
    Détecter une fréquence c'est le role du FREQUENCEMETRE. Ca c'est une chose.
    Emettre des fréquences à un MEME NIVEAU...c'est autre chose!
    Donc si tu désires ENTENDRE (mon oreille) à un niveau CONSTANT faut déjà connaitre la courbe de
    réponse de ...TON...oreille.
    Ce qui ne veux pas dire que le systéme devra avoir une courbe de réponse plate, mais qu'il devra CORRIGER
    en fonctiion de TON audition .
    Ta demande est fort vague et mal formulée pour savoir ce que TU attends EXACTEMENT.
    le solar
    Alors en faite
    Oui il faut avoir les frequence de meme niveau
    Bien sur les oreille n'ont pas la meme courbe de reponse
    Lè but de la machine et de sortir une courbe type , linéaire
    À chacun de compenser selon sont oreilles
    Mais au moin on pourras pallier à certain manque dans les fréquence
    Le montage pourras juste etre constitué d'une simple led qui s'allume à 90db env
    Par contre au niveau de la calibration ( type oreille humaine ) je voi pas
    Merci à vous
    Remoi,
    Tu dis des choses qui se contredisent!!!
    SI la courbe est PLATE...(linéaire)...tes oreilles ne compenseront STRICTEMENT...rien !
    Elles seront OBLIGEES de faire AVEC à la courbe...plate.
    Ca va t'apporter QUOI d'avoir une led qui s'allume lorqu'elle (pas toi) "entendra"...... à 90db.
    le solar
    Bon je voi qu'on se comprend pas lol
    Imaginons que la courbe sorti par lè micro ( qui est plus au moin l'image de l'oreille)est linéaire mais qu'à l'écoute je ressens un manque je pourrais booster un peu lequa pour pallier à se manque en faite la courbe linéaire me permettrais de pas partir à 0
    Je sais pas si tu ma mieux compris
    Bjr à nouveau,
    Ben y a pas que le micro... ya toute la chaine d'amplification et ..SURTOUT ..le dernier maillon: le HP !
    Tu veux MODIFIER la courbe de réponse ( et là..on sort de ta demande...courbe LINEAIRE) !
    Donc ne demande PAS une courbe linéaire...mais un sytéme comportant des commandes de MODIFICATION de la courbe de
    réponse (baxandall,...équaliseur...etc ..), ce qui n'a toujours RIEN à voir avec le fait d'ALLUMER un led à partir de....90db !
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2012 à 11h48.
    le solar
    Je me suis donc mal exprimés
    Autre question comment visualiser la courbe de réponse d'un micro electret à loscilloscope!?
    Tropique
    En fait, il faut que tu intercales un filtre de pondération dans ton détecteur, pour transformer les dB en Phones.
    Ici un exemple d'un tel filtre:
    http://sound.westhost.com/project17.htm
    Relever la courbe de réponse d'un micro est extremement délicat et complexe, et nécéssite du matériel de mesure coûteux, tu peux oublier.
    Le mieux est de regarder la datasheet, même des micros electret bon marché ont une réponse acceptablement plate.
    le solar
    Ok merci à toi
    Je vais regardé sa de plus près
    À tu compris ma demande toi ?
    le solar
    un nouveau projet en perspective lol
    le solar
    voila peut etre ce qu'il me faut
    http://www3.telus.net/chemelec/Projects/SPL/SPL.htm
    Dernière modification par le solar ; 12/04/2012 à 15h40.
    Tropique
    Oui, tu dois remplacer le galva par un comparateur qui attaque la LED.
    le solar
    Oui jai regardè lè prix des galva et env 15 e sa fait froid dans le dos lol
    Me rest just à faire un comparateur comme tu le dis
    le solar
    Je veux pas abusé mais tu as des conseil à me donné? Merci
    Avec une led je doit faire lallumé à 90 db
    le solar
    salut tropique il y a t'il possibilité de remplacé la parti centrale du schema (4 transistor) par un lm358 ou un tl082? merci a toi
    Tropique
    C'est un redresseur parfait, sans employer des amplis de course, il ne pourra pas monter à 20KHz.
    Tu peux employer le détecteur parfait du distorsiomètre, il est un peu plus simple et plus performant.
    le solar
    Salut pourrais tu transformer lè schema pour moi ?
    Ou au pire me redonné lè schema du distortiometre car je trouve plus les post ou il y était merci
    Tropique
    En fait, si c'est juste pour détecter un niveau, il n'est pas nécessaire d'avoir un vrai détecteur parfait.
    Il suffit de mettre un AOP en ampli x100, et un redresseur à diode simple, ça suffira.
    Mais avant d'entreprendre quoique ce soit, tu ferais bien de réfléchir à la façon dont tu vas calibrer ton truc pour 90dB, parce que c'est loin d'être évident.
    le solar
    en faite je pense que le 90db n'est pas nécessairement une obligation
    une calibration pif pourrais convenir (je pense )
    si la led s'eclaire avec une frequence de 1khz a 85 db (example )
    avec une frequence de 3khz elle s'eclaieras un peu avant (a cause du filtre )
    je sais pas si tu me suis ?
    sinon oui je voit pas comment calibré a 90db sans un autre décibelmetre
    le solar
    salut dans ce schema remplacé les 2n3904 par des bc639 es ce possible ? (j'en ai a revendre )
    Tropique
    Les BC639 sont des moyenne puissance, et en petit signal, c'est bof bof.
    Ça fonctionne, mais plus ou moins bien. Il vaut mieux des vrais petits signaux, ce n'est pas ce qui manque.
    le solar
    Ok en faite c'était pour utilisé lè stock que j'ai chez moi
    Au pire je testerai et macheterai des bc546
    Tu pense qu'il faut une technique pour régler ou comme je l'ai dit sa serai bon ?
    le solar
    salut
    pourrais tu me faire un schéma svp (sa sera plus simple et sa allègera le montage)? ainsi que le comparateur de sorti pour eclairé la led ...
    si ces pas trop demandé bien sur
    en utilisant un sonometre de chez mon revendeur je pense que sa sera possible de le calibré
    merci a toi
    Dernière modification par le solar ; 15/04/2012 à 06h38.
    Tropique
    Tu peux faire ce circuit ci en diminuant un peu la sensisbilité pour arriver à 90dB:
    http://www.redcircuits.com/Page16.htm
    le solar
    merci a en plus avec des composant tres facile a trouvé
    je doit y inséré le filtre ponderation a?
  1. détecteur sonore et entrée
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 19h05
  2. sensibilité d'un détecteur sonore
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/06/2011, 19h03
  3. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 09h08
  4. detecteur de mouvement sonore
    Par inviteb48e9690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 01h43
  5. Détecteur sonore - allumage LED
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 21h29
