detecteur sonore de 90db a 1métre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Tropique
    Re : detecteur sonore de 90db a 1métre
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    je doit y inséré le filtre ponderation a?
    Tu peux employer la méthode simplifiée de ton autre circuit: tu mets un condo de 0.33µF en série avec R8 et un de 270pF en // avec R9.
    le solar
    ok j'essaie demain
    je te tient au courant
    le solar
    salut tropique je viens de realisé le montage simple sans la ponderation en A
    il fonctionne (s'allume a certain puis flash pendant seconde ) donc le montage est ok
    le soucis la led s'eclaire au dessus de 90db donc 95db ,100db etc .....
    donc pas tres pratique
    je pense faire un autre montage qui fasse une eclairé a 2db au dessus
    ces a dire
    90db led verte 91, voir 92db led rouge
    au pire je realise un second montage
    t'en pense quoi ?
    Tropique
    Ta capsule de micro est certainement différente de celle qui a servi pour le montage, tu peux augmenter R10, à 100K par exemple, tu seras 5dB plus sensible.
    le solar
    oui bien sur
    mais le soucis restera la
    quand flashera a 90db et au dessus
    j'aurais voulu utilisé un autre lm358 pour faire clignoté une autre led a 91db comme sa je serai exactement ou j'en suis si tu voit ce que je veux dire
    Tropique
    Dans ce cas, il fallait partir directement sur un sonomètre à LED, genre LM3915.
    Une alarme de niveau donne une alarme de niveau, point.
    le solar
    Ayant que 2 led ça fait trop lè lm3915
    En plus je lai pas
    J'ai lè 3914 Au pire j'essai avec
    le solar
    Je viens de réaliser le montage si dessous logiquement
    En changeant la valeur de 56 k par une. 70k sur l'entrée de la patte 2 du second montagne
    Une led devrais s'éclaire après l'autre et ce n est pas le cas es ce normal?
    le solar
    Voila sa a pas passè
    le solar
    salut tropique bien plus simple et avec plusieure led
    peut tu me dire comment y inséré un filtre en ponderation A ?
    le solar
    Tropique
    Avec la bande des AOPs et les condos de liaison, ça reproduit à peu près la pondération simplifiée de l'autre schéma, donc il n'y a rien à modifier.
  1. détecteur sonore et entrée
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 19h05
  2. sensibilité d'un détecteur sonore
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/06/2011, 19h03
  3. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 09h08
  4. detecteur de mouvement sonore
    Par inviteb48e9690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 01h43
  5. Détecteur sonore - allumage LED
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 21h29
