tension de reference sur pic 16F utilisé en comparateur cordialement
    invite3a1051d7
    il est possible de configurer un pic 16F pour comparer une tension
    la formule est (pour la tension haute )
    Vref = 5V x (VR0 à VR3)/24 ' (VR0 à RR3 appartiennent au registre de configuration)
    le 5V de cette formule est il le 5V de l'alimentation ou une valeur fixe ?
    si la tension d'alimentation n'est que de 4,8V faut il remplacer 5v par 4,8V ?
    Alain
    invite454a6b30
    Re : tension de reference sur pic 16F utilisé en comparateur cordialement
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    La référence sur les PIC16F (tout du moins ceux qui disposent de cette fonction comme le 628A par exemple)
    est dérivée de l'alimentation positive Vdd du PIC.
    Donc , une fois programmée, Vref reste proportionnelle à cette tension VDD et suit ses fluctuations.
    Gilles
    invitefaaca50b
    il vaut mieux utiliser une reference de tension pour fixer le seuil de commutation et adapter la tension a comparer a cette tension de reference.
    Et mettre la tension de comparaison a Vcc empechera de pouvoir declancher a cause des clamping sur les entrees.
    vincent66
    En effet la réf interne est proportionnelle à vdd, embêtant pour p.ex. mesurer la tension d'un accu fournissant le vdd..!
    Si vdd est très stable et connu on peut utiliser la ref interne pour comparer une tension externe elle-même bien définie et ne dépendant pas de vdd...
    Sinon il y a bien possibilité d'utiliser une réf de tension externe mais c'est un peu alambiqué, à l'origine de ma première grosse bourde avec un pic, étudie bien la datasheet à ce sujet..!
    Vincent
    RISC
    Salut Alain,
    Les posts précédents expliquent pour certaines applications, le désavantage d'une tension de référence ratiométrique qui existe dans les PIC16Fxxx.
    Toutefois, il existe des PIC16 avec une tension de référenc interne FIXE quelquesoit Vdd ;=) dans la famille PIC16F1xxx.
    C'est un des avantages des PIC16F1xxx car cela évite une source de référence externe. Je crois que cette tension est programmable (1,024V ou 2,048V).
    Cela permet de détecter une baisse de tension Vdd par exemple.
    Tu cherchers dans MAPS (version offline le modèle qui te convient en fonction des périphériques).
    a+
    invite3a1051d7
    merci pour ces reponses .
    donc le bon rapport qualité prix une tension stable externe(zener programmable par exemple) un lm311 et voila !
    Alain
    invitefaaca50b
    c'est quand meme plus simple avec une reference de tension 1.024V ou 2.56V par exemple qui attaque direct une des entrees du comparateur du pic et d'adapter la tension qui attaque l'autre broche du comparateur afin d'etre dans les clous... Et une reference etant un reference, rien a voir avec une zener + AOP, car bonjour la derive et aproximations....
    invite3a1051d7
    je pensais que la zenzer programmable TL 431 etait une reference stable ?
    sinon quel est le composant qui donne une reference de tension 1.024V ou 2.56V
    Alain
  1. tension de reference sur pic 16F utilisé en comparateur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 12h28
  2. plus d'interuption sur pic 16F
    Dernier message: 20/09/2011, 09h39
  3. comparateur et interruption sur pic 16F
    Dernier message: 21/03/2010, 18h54
  4. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h30
  5. Instruction IF sur PIC 16F
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2006, 17h17
