TP Electronique analyse spectrale
    invite10559331
    Question TP Electronique analyse spectrale
    Bonjour à tous!
    J'ai une préparation de TP à faire et j'aurais besoin d'aide pour deux questions.
    Voici le sujet:
    ic=s.VBE
    I) Etude en statique:
    1°) Calculer les valeurs extrêmes de P pour que ICR1=3,5mA
    1 et β2 ∈ [50, 150] >>1 et VBE=0,7V).
    2°) En déduire la valeur de ICR2 puis les pentes s1 et s2 respectives de Q1 et Q2.
    Déja pour commencer j'aimerais savoir si mon schéma équivalent est correcte?
    Dans le sujet ils disent que les condo ont une impédence nulle donc ils peuvent être remplacés par des fils?
    Or l'année dernière on a vu que pour l'étude statique il fallait remplacer les condo par des circuits ouverts..
    Ensuite quand ils disent β1 et β2 ∈ [50, 150] sa veut dire que β1=50 et β2=150 ou plutôt que β1 et β2 varient entre 50 et 150? (je pense que c'est la 2ème solution..).
    Pour déterminer P il faut que je trouve la maille d'entrée et de sortie?? En fait j'aimerais pouvoir trouver une relation entre le courant passant dans Rp et icr1...
    Voila! Merci d'avance...
    invite10559331
    Re : TP Electronique analyse spectrale
    Est-ce que le courant Ib1 circule dans Rp? Parce que dans ce cas là on pourrait dire que Rp.ib1=15-Ve
    ib1=icr1/β1
    => Rp=((15-Ve).β1)/icr1
    et après on calcul Rp min et max en fonction des valeurs de β1? et on sait que icr1=3,5mA
    Mais le problème c'est qu'on ne connait pas Ve. Est-ce on doit laisser des valeurs théoriques avec Ve ou est-ce que Ve ne doit pas apparaitre des le schéma equivalent??
    nornand
    bjr:
    Tu a dejas mal lu et compris l'énoncé ! donc ton schema équivalent en statique est faux
    en statique ZC= infinie
    a f0 zc=0
    invite10559331
    donc je dois remplacer tous les condo par des circuits ouverts?
    et j'obtient ça:
    Nom : numérisation0011 (2).jpg
Affichages : 127
Taille : 101,5 Ko
    invite10559331
    Rp.ib1+Vbe+Re1.icr1+Re2.icr1=1 5
    <=> Rp=(15-Vbe-Re1.icr1-Re2.icr1)/ib1
    <=> Rp=(15-0,7-(180*3,5.10^-3)-(820.10^-3))β1)/icr1
    <=> Rp=(10,8.β1)/(3,5.10^-3)
    => Rp=3086.β1
    Pour β1=50, Rp=154,3k
    Rp=Rb+P <=> P=Rp-Rb=154,3k-100k
    => Pmin=54,3k
    Pour β1=150, Rp=462,8k
    =>Pmax=362,8k
    invite10559331
    est-ce que c'est correcte?
    invite10559331
    Quelqu'un pourrait m'aider svp?
  1. Analyse spectrale
    Par invite2c23c53f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 11h23
  2. Analyse spectrale
    Par invitef371549a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2008, 07h30
  3. analyse spectrale
    Par invite97a00cfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2007, 11h36
  4. Analyse Spectrale
    Par invite489a1a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 20h19
  5. Analyse spectrale ?
    Par Yves2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2006, 09h33
