transfo et aimant
transfo et aimant
    haddadou
    transfo et aimant
    Que se passerait-il si j'approchais un aimant du circuit magnétique d'un transformateur ?,est-ce que la tension de sortie chuterait ? car la force magnétiaue qui circule devie,et prendrait peut-etre un chemin plus long ,donc le voltage a la sortie du second bobinage serait plus bas
    erff
    Re : transfo et aimant
    L'effet sera de polariser magnétiquement le transformateur : dans le meilleur des cas, il ne se passera presque rien si le transformateur est un peu surdimensionné (ou sous-utilisé), et dans le pire des cas, cette polarisation entraînera un effet de saturation lorsque la tension d'entrée approchera sa valeur maximale en valeur absolue (+ ou - selon si le flux de l'aimant s'additionne avec le flux ou se retranche avec le flux du transfo)
    PS : saturation => gros appel de courant au primaire --> vieillissement prématuré, destruction ...
    haddadou
    mon but c'est de faire chuter la tension de sortie.un collegue s'est procuré un gros transfo qu'il utilise comme poste a soudure,mais il veut utiliser differentes baguettes de soudage (arc) ,ùmoi je cherche un petit schéma (pas trop compliqué) pour faire varier la tension de sortie et qui supporte un grand courant,sinon faire varier la tension d'entrée pour recevoir une tension de sortie plus ou moins basse,mais puisque l'idée de l'aimant n'est pas bonne
    un schéma me ferait grand plaisir,genre schéma des années 60 ou 70
    merci d'avance
    Dans les années 60 ou 70 à défaut de disposer de thyratron les transformateurs étaient doté d'un noyau plongeur commandé en général par une vis qui permettait de faire varier la section du circuit magnétique, avec un transfo existant ce n'est pas possible, essayer de se procurer un variac pour faire varier la tension primaire.
    Faire une régulation électronique sera plus couteux que d'acheter un poste à souder moderne.
    haddadou
    BONSOIR
    okay,on y va pour le variac
    merci beaucoup
  1. éléctro aimant + transfo 12v
    Par invitef46ca1fe dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/04/2015, 13h48
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Aimant vs Electro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2007, 11h43
