probleme avec enregistrement avec un revox a77
    invite48e225dd
    bonjour j'aurais besoin de votre aide, pour deux probleme mon premier est quand apres avoir fini l'enregistrement d'un premier cote d'une bande et que je la retourne c le son du premier cote qu'on entend mais a l'envers mon deuxieme est que l'on enregistre on arrive pas a avoir le son en stereo s'il vous plait aider moi je vous en remercie d'avance
    nornand
    Re : probleme avec enregistrement avec un revox a77
    bsr:
    je pense que le reglage (alignement) des tetes doit etre en cause
    Bonsoir manue1972 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ... je pense que le reglage (alignement) des tetes doit etre en cause
    Je confirme.
    La bande enregistrée comporte 4 pistes 1 2 3 4 disposées verticalement dans cet ordre:
    1---------------->défilement de la bande
    2
    3
    4
    La tête est fixe et comporte deux "zones" de lecture/écriture correspondant aux deux pistes 1 et 3.
    Le guide de bande s'arrange pour que dans un sens lecture et écriture concernent bien les pistes 1 et 3. En retournant la bande et en défilant en sens inverse, les pistes concernées seront les 2 et 4, ou plus précisément les 4 et 2 puisque la nouvelle disposition sera:
    4---------------->défilement de la bande
    3
    2
    1
    Compte tenu de tes observations, je te laisse deviner et découvrir ce qui se passe et qui est en cause.
    invitea3c675f3
    L’alignement des têtes d’un magnétophone est une opération très délicate.
    Si les têtes n’ont pas été désalignées maladroitement, il est possible que ton problème soit dû à de la saleté sur un guide. Le nettoyage est par contre facile : retire le cache noir au dessus des têtes, à l’aide de coton-tige et de l’alcool nettoie tous les guides où passe la bande magnétique.
    Il est déconseillé de démonter le roulement à bille côté gauche car il y a des rondelles d’épaisseur calibrée très facile à perdre et très difficile à replacer; pas de problème par contre côté droit, ce n’est pas un roulement. Mais d’une manière générale, ne dévisse pas pour le plaisir.
    Si tu dois absolument aligner les têtes (il y en a trois), le mieux est de faire appel à un professionnel, avec un peu de chance quelqu’un sur le forum saura te donner un nom près de chez toi.
    Une merveille le A77!
    inviteede7e2b6
    reste à savoir si c'est un magnéto
    A, 4 pistes donc bande retournable
    OU
    B, DEUX pistes, donc bande non retournable...
    invite48e225dd
    je vous remercie pour vos reponse
    j'habite au havre si quelqu'un pouvait me diriger vers un technicien cela serait sympa encore merci a vous
  1. Problème de lecture avec magnéto à bande Revox A77
    Par invite864a0654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 14h47
  2. [Blanc] Problème avance/retour rapide sur Revox A77 MK4
    Par invite78bd8a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h21
  3. [Divers] REVOX A77 moteur à réparer ?
    Par invitea8bb6467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 15h02
  4. [Info] Panne Revox A77
    Par invite48761d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h59
  5. Problème d'enregistrement REVOX A77
    Par invitede63ff4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h27
