Circuit
Circuit
    invite51241f24
    Circuit
    J'aimerais juste savoir si je suis dans la bonne voie.
    Lorsque j'allimente mon circuit avec Vin=20V et Vcc=10V j'ai un voltage dans le pin HS=12.8V. (Cboot=0.1uf)
    Est-ce que c'est normal?
    invite5637435c
    Re : Circuit
    le condensateur de boost permet d'alimenter correctement le Mos en high-side (en haut) avec une tension Vgs suffisante soit >V(th).
    Lorsque le mos du bas conduit Cboost se charge à Vcc-Vd, lorsque le mos du bas se bloque Cboost fournit la tension nécessaire à la conduction du transistor du haut par HB, l'autre borne de Cboost étant déjà sur la source.
    Votre valeur me parait acceptable.
  1. en courant alternatif sinusoidale un circuit rc devient un circuit cr ?
    Par invite5daef6e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 19h57
  2. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 14h44
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
