millman
millman
    invite624e49b1
    millman
    je cherche à faire Millman sur ce schéma , j'aimerai savoir comment vous vous y prendriez , la résistance du centre me dérange, et je ne suis pas sûr de trouver ce qu'il faut
    Nom : millman.PNG
Affichages : 151
Taille : 169,7 Ko
    Je vous remercie!
    invite5637435c
    Re : millman
    la règle ici est de montrer que l'on a cherché, donc il vous faut faire le premier pas et exposer votre solution avant tout.
    invite624e49b1
    Re : millman
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui bien sûr , j'ai déjà fait cet exercice en faisant du Thévenin/ Norton, j'ai commencé par convertir mes conductances en résistances 1/c = R;
    je trouve 20 V pour le potentiel entre AM ( c'est ma tension à vide de mon générateur de Thévenin sans sa charge) je ne sais pas si c'est correct par la suite , j'ai fait un pont diviseur de tension ( 16 V * ( 1.6KOhm (résistance équivalente des deux de droites )) / ( 1.6KOhm + 0.4KOhm ) j'obtiens 16V pour BM donc je déduis 4 V pour le potentiel AB
    Je ne suis pas du tout sûr de mon raisonnement après mon générateur de Thévenin , j'hésite à savoir si ma tension de Thévenin est bien celle de AM ou si le fait de rajouté la charge fausse tout.
    Pour Millman je fais la somme des courant / somme des conductances d'abord entre les points A et M , je trouve AM, ensuite je décale sur B et M , et je déduis AB... Voici mon raisonnement , je ne connais pas le vrais du faux ... la première partie m'a bien embrouillé je ne sais plus quoi trouver avec Millman du coup.
    invite5637435c
    Re : millman
    Appliquer Millman c'est écrire les potentiels aux noeuds donc tu peux te passer des courants et écrire directement l'équation en B en te servant uniquement des potentiels.
    Je joins ce que j'ai fait, tu auras ainsi la méthode que j'utilise avec mes notations.
    J'espère que ça t'aidera, sinon tu me demandes des explications.
    Il ne faut pas se tromper pour E2=20V sa borne - est vers le haut donc on écrit -E2 vu du noeud A.
    invite624e49b1
    Re : millman
    Merci, j'ai refait les calculs, je tombe sur les même résultat que toi.
    Un grand merci je pense avoir compris la "philosophie " pour utiliser Millman
  1. millman
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h51
  2. théoreme de Millman
    Par invite59935163 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 12h15
  3. Millman
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 07h27
  4. Millman
    Par invite8192696f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2009, 14h54
  5. Superposition / Millman
    Par invite7ad888d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 08h32
