Convertisseur A/N en langage C
    invite403d8201
    Bonjour, je cherche depuis deux jours un exemple de programme de PIC en langage c qui permet de faire une converstion analogique numérique mais je trouve pas, avez vous un lien ou PDF ou un truk intéréssant ?
    invitec1cd705e
    Re : Convertisseur A/N en langage C
    Citation Envoyé par just-a-man-but Voir le message
    Avec quel PIC et quel compilateur?
    Tu as des librairies qui font tout, sinon tu te tape toute les lectures/écritures de registres à la main (rien de bien compliqué)
    invite403d8201
    Merci pour votre réponse.
    je travail sur un PIC18F4550 avec le logiciel de programmation MPLAB v8.20 et le compilateur MPLAB C 18.
    invitec1cd705e
    Tu as la doc des librairies de C18 ici:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...ies_51297f.pdf
    Va voir la page 16
    invite403d8201
    2.2.2 Example Use of the A/D Converter Routines
    #include <p18C452.h>
    #include <adc.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <delays.h>
    int result;
    void main( void )
    // configure A/D convertor
    OpenADC( ADC_FOSC_32 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8ANA_0REF,
    ADC_CH0 & ADC_INT_OFF );
    Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
    ConvertADC(); // Start conversion
    while( BusyADC() ); // Wait for completion
    result = ReadADC(); // Read result
    CloseADC(); // Disable A/D converter
    j'ai trouver cette exemple dans ce PDF mais je ne c'est pas ou est ce qu'ils ont declaré la pin d'entré analogique ?
    invite29971eb1
    Sans connaître le PIC, tu as une référence à ADC_CH0 dans la fonction OpenADC
    inviteceb35e31
    Hello,
    J'utilise depuis 2ans le pic 18f4520, je ne pense pas qu'il y ait grande différence avec le tien ...
    Voila le code que j'ai pour la conversion :
    prototype :
     Cliquez pour afficher
    et :
    Voila ! Si tu as des questions hésite pas !
    invite403d8201
    d'aprés le DATASHEET de mon PIC18F4550 je trouve qu'il contien 13 channel input A/D mais je ne trouve pas exactement les pins associées à ces channels
    invitec1cd705e
    Dans le chapitre "10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER (A/D) MODULE" de la datasheet, tu as les bits à selectionner pour chaque canal
    Pour savoir à quelle pin est associé un canal, yaka regarder le brochage au début...
    inviteceb35e31
    Ca c'est pas compliqué:
    Regarde le pins diagrams ( dans les toutes premières pages ...) et les convertisseurs sont notés ANx ( exemple : AN0 pour le Channel 0) !
    invite403d8201
    DEGK , merci pour votre programme mais ca me donne erreur de syntaxe à la ligne "value = ADRESL + ADRESH<<8;"
    inviteceb35e31
    Re !
    Tu as bien mis value en 16bit ?
    Remplace quand même la ligne par : value = ((int16)ADRESH<<8) + ADRESL;
    Je te promets rien mais chez moi ca fonctionne(ait) tip top !
    invite403d8201
    voila ce que j'ai sur mon écran je ne voie aucune erreur selon ce que vous dites DEGK.
    invitec1cd705e
    C'est quoi ces int 16 XXXX qui trainent?????
    A la rigueur int16, mais sans espace si tu veut avoir une chance que ca marche
    RISC
    Je te conseille de mettre à jour MPLAB car tu utilises une version vieille de 2 ou 3 ans...
    La dernière version est la v8.80 téléchargeable ici : http://www.microchip.com/MPLAB
    Pour les exemples, tu peux chercher les exemples de code pour les périphériques des PIC18 ici : http://www.microchip.com/codeexamples
    La dernire colonne permet de filtrer par famille (PIC18, PIC24, PIC32, dsPI33F, dsPIC33E,...)
    a+
    invite403d8201
    Bonjour, Merci RISC, j'ai trouver un exemple de programme qui correspond + ou - à ce que je cherche, vue que le programme que j'ai trouvé fait la conversion A/N mais il envoi le résultat par liaison série, alors que moi je souhaitte lire le resultat sur un jeu de LED's, donc j'ai modifier le programme que j'ai trouvé pour que ça donne ca :
    #include <p18f4550.h>
    #include <adc.h>
    #include <stdio.h>
    #define BAUDRG 21 // 115.2Kbps from 10MH
    void main()
    int result;
    TRISD = 0;
    OpenADC(ADC_FOSC_RC & ADC_LEFT_JUST & ADC_20_TAD, ADC_CH0 & ADC_INT_ON & ADC_REF_VDD_VSS, ADC_1ANA);
    ConvertADC();
    while(BusyADC());
    PORTD = ReadADC(); // Read result
    return;
    ca compile sans erreurs mais rien ne s'allume sur ma maquette , avez vous des remarques ?
    invitec1cd705e
    #include <adc.h>
    #include <stdio.h>
    void main()
    int result;
    TRISD = 0;
    ConvertADC();
    while(BusyADC());
    return;
    C'est quoi ta maquette?
    Rajoute une boucle while(1) ca sera plus efficace que devoir reset à chaque fois
    invite403d8201
    Bon mon schéma sur quoi je travail , c'est un truk comme ca .
    invitec1cd705e
    C'est un truk kom ca, ou c'est ca?
    En considérant que les résistances sont correctement connectées au bargraph et que le circuit de reset fonctionne, ça devrait pas poser de problèmes.
    T'as essayé la boucle while(1)?
    L'allumage de ton bargrah marche normalement? si tu fait directement un PORTD = 0xF0, il se passe quoi?
    invite403d8201
    j'ai fait un teste avec PORTD=0xFF et les LED's s'allument correctement y'as pas de problémes au niveau du montage. et en tout cas j'ai essaié un programme de conversion A/N avec le language Proton basic et ca marche parfaitement, mais en C je ne c pas queceque ne va pas.
    pour la boucle while(1) vous voulez dir que ca doit etre un truk comme ca ?
    #include <adc.h>
    #include <stdio.h>
    void main()
    int result;
    TRISD = 0;
    ConvertADC();
    while(BusyADC());
    Delay10KTCYx(100);
    while(1);
    invite403d8201
    vous avez un exemple ?
    invitec1cd705e
    Code:
    #include <adc.h>
    #include <stdio.h>
    void main()
    	int result;
    	TRISD = 0;
    	while(1){
    		ConvertADC();
    		while(BusyADC());
    		Delay10KTCYx(100);
    invite403d8201
    ca donne rien auss
    invitec1cd705e
    ca donne rien auss
    T'as un débugguer, ou un moyen de balancer des debug sur le port série?
    edit: t'as recopié betement le script ou tu l'a arrangé pour ta carte?
    tu utilise quoi pour générer ton horloge systeme?
    invite403d8201
    en fait moi j'utilise pas un port serie, et le signale d'horloge est généré par un quartz, et le scripte correspend correctement normalement à ce que j'ai comme schéma.
    j'utilise un programateur de pic PicKit2.
    invitefaaca50b
    Le schema fourni est exactement le montage TYPE pour tester un CAN avec son potar et afficher la valeur sur un bar graph (normalement sur 10 sorties pour les 10 bits de ton CAN). Donc il doit y avoir un loup. J'espere que le source ne provient pas d'un document scanné. As tu des erreurs de compilation? meme mineures?
    invite403d8201
    non j'ai pas d'erreurs de compilation et mon montage fonctionne avec le programme de proton basic suivant :
    Device 18F4550
    ALL_DIGITAL TRUE
    XTAL 4
    ' initialisation du ADC
    Declare ADIN_RES 10 'resultat sur 10bits
    Declare ADIN_TAD FRC 'clock interne
    Declare ADIN_STIME 10 '10 us de periode
    OSCCON=%1100111 'configure l'oscillateur interne à 4MHz
    TRISD = %00000000 'configuration du protD en sortie
    ADCON1 = %10000000 'on fixe A0 en entrée analogique
    Dim conv As Word
    bcl:
    conv = ADIn 0 'Convertion sur AN0
    PORTD = conv
    GoTo bcl
    invitefaaca50b
    Donc ton programme est foiré. Gaffe a pas te tromper dans les registres du CAN (ADRESH et ADRESL), ensuite le format de tes registres du CAN (signification a gauche, a droite etc...) sinon tu n'auras rien qui s'affiche ou pas grand chose...
  1. Langage C
    Par inviteb1bf92b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2010, 12h36
  2. Langage C
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 13h42
  3. de langage C en langage assembleur
    Par invite284746c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 12h42
  4. Langage C
    Par invited92bca68 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2008, 13h33
