schéma mosfet, très simple
    invite8a7e1f83
    J'aimerai commander une LED aussi bien par la masse que par le 5V.
    Voici le schéma:
    #### Lien image externe supprimé ####
    En bas, un canal N permet de gérer la masse et en haut un canal P couplé avec un canal N permet de gérer le VDD mais je ne sais où mettre la grille du canal P et avec quelle résistance ?? MERCI d'avance !
    Dernière modification par Tropique ; 03/11/2011 à 21h12. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite8a7e1f83
    Re : schéma mosfet, très simple
    voici le schéma: Nom : titi.jpg
Affichages : 432
Taille : 33,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Ca sert à rien comme montage ????????? C'est quoi le but de la manœuvre ?
    Il suffit de faire un ET entre tes deux commandes et de piloter un seul NMOS
    invite8a7e1f83
    derrière tout ça il y a 1500 leds sous du multiplexage. Mais j'allais pas dessiner tout le schéma .. alors j'ai fait quelques choses de simple.
    J'aimerais garder le même schéma mais je ne sais ou brancher la grille du canal P. J'aimerai juste savoir ça
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Au moins expliquer que c'était pour un multiplexage .....
    - Valeur de V1 V2 et V3 ?
    - Références des MOS ?
    invite01fb7c33
    V2, M2, R2 ne servent à rien, puisque relier à rien, donc tu peux les enlever.
    Ce serait sympa d'être un peu plus clair, ça veut dire quoi commandé aussi bien par la masse et par le 5V ?
    La notion de aussi bien sous entend une fonction OU et ton schéma représente quelque chose plus proche d'une fonction ET.
    Veux tu parler d'une coupure bipolaire ?
    Peux-tu justifier le besoin ? Parce que je ne vois pas bien faire 1500 fois ça pour commander 1500 LEDs.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    J'espère qu'il fait 150 fois 10 LEDs pour avoir un rapport cyclique de 1/10
    invite8a7e1f83
    V1=12V
    V2=0 ou 5V (sortie d'un micro)
    V3=idem
    MOS canal n= 2n7000
    MOS canal p= FQP7P06
    Ils servent à commander le M1 mais je ne sais pas comment relier le M2 et le M1 (c.f premier topic)
    J'aimerai allumer la led et arriver à éteindre la led soit en coupant son VDD (M1) soit en coupant la masse (U1)
    2 simples interrupteurs, un en haut et un en bas.
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011378.PDF
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ld/FQP7P06.pdf
    Tu relies le drain de M2 à la source de M1 avec une résistance de 100 Ohm
    Tu parles de 1500 LEDs . C'est une matrice de 15*100 ? 30*50 ? 60*25 ? Tu allumes une LED à la fois? C'est un journal lumineux ?
    invite8a7e1f83
    Comme ça ??
    Et que fait-on de la grille de M1 ?
    Nom : titi.jpg
Affichages : 351
Taille : 55,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Sorry je me suis trompé
    Il faut lire :
    Tu relies le drain de M2 à la GRILLE de M1 avec une résistance de 100 Ohm (dans ton premier schéma)
    invite8a7e1f83
    Alors ça fonctionne mais à condition que R2 fasse 1MOhms si R2=2K2 M1 ne se sature jamais.
    Une explication à ça ?
    Nom : titi.jpg
Affichages : 313
Taille : 48,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Avec le schéma #2 et la modif #11 ? impossible que ça ne marche pas. Tu es en réel ou en simulation ?
    invite8a7e1f83
    en simulation LTspice
    invitee05a3fcc
    Fait le montage au fer à souder et tu verras que ça marche.
    Soit tu ne sais pas te servir du simulateur, soit tu as une erreur de dessin, soit tu as un bug dans le simulateur. Putaing ! que je n'aime pas ces trucs virtuels !
    invitee05a3fcc
    Je viens de faire une simulation avec MicroCap ..... et ça marche très bien !
    invite8a7e1f83
    Oui je viens de souder ça fonctionne bien
    Autre problème maintenant c'est que dès que je branche la sortie du multiplexeur (74HC4051) sur la grille de M2, la grille est à 1,5V au lieu d'avoir le 5V du MUX...
    Bien sur dès que je débranche, la sortie du MUX est bien à 5V.
    Je ne comprends pas le problème :s
    invitee05a3fcc
    M2 est HS ..... M2 n'est pas un NMOS ......erreur de câblage ...... au choix !
    invite8a7e1f83
    c'est bon ça marche ! il fallait une pull-down en sortie du MUX.. et ça fonctionne très bien.
    nornand
    bjr
    je t'ai donner la solution le 10 11 2011 mess #6 http://forums.futura-sciences.com/el...ur-mosfet.html ..
  1. Problème très simple et très rapide!
    Par invite300720ae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/10/2011, 15h35
  2. commutation simple par mosfet igbt
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2011, 23h14
  3. HELP montage tres tres simple
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h30
  4. Ampli audio mosfet simple
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/08/2009, 20h55
  5. Comprendre un schéma (très) simple
    Par invite58d00525 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2005, 12h05
