Thermostat un peu special
    invite057e25d8
    Étant astronome et vivant dans une région humide, je suis souvent confronté au problème de buée sur le miroir du télescope, j'envisage donc de placer un fil chauffant a l’arrière du miroir pour tenir celui-ci hors point de rosée.
    Donc est-il possible de réaliser un thermostat qui piloterai le fil chauffant pour qu'il place le miroir 1 ou au max 2° de plus que la T° ambiante et ce avec une précision assez serrée disons 0,5°
    Je ne trouve pas ce type d’appareil même en kit dans le commerce
    Je ne suis pas électronicien, donc totalement incapable de 'pondre' un tel schéma, je sais juste réaliser un montage
    Si quelques un pouvais se pencher sur ma demande ce serrais sympa
    Cordialement, Danlou
    invitee05a3fcc
    Re : Thermostat un peu special
    Je pense que c'est un problème assez classique et que tu devrais trouver ton bonheur sur un forum d'astronomie/télescope . Par contre le coup du 1°, je n'y croie pas .... et la précision a peu d'importance. Par contre, c'est l’homogénéité du chauffage qui est le point important pour éviter une déformation de l'optique
    nornand
    bjr
    un soufflage d'air chaud serait plus facile a mettre en oeuvre , et pour la precision de la température , il sufffit de t'éloigner suffisament du point de rosée , donc ne pas chercher une precision inutile et difficile a mettre en oeuvre et qui compliqueras nettement ton montage.
    invite1b49503f
    1- Une régulation de ce type est difficile à mettre en oeuvre, surtout s'il y a des contraintes dimensionnelles serrées.
    2- Quel est le pouvoir de coupure du cable chauffant ?
    3- Un thermostat électromécanique à bulbe pourrait placer l'application 1 ou 2°C au dessus de la rosée, mais en raison de sa tolérance sur le point de consigne et de son hystérésis, il pourrait aussi redescendre en dessous. La seule régulation précise serait alors électronique (donc chère)...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par luctv Voir le message
    Un bulbe est plus cher qu'une CTN .....
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=366742
    invite1b49503f
    Pas toujours...
    invitee05a3fcc
    Pas toujours...
    Et tu proposes quoi ?
    invite1b49503f
    L'avantage avec un bulbe est que l'on peut le déporter afin de le positionner au plus près de la source de chaleur. Le petit régulateur intégré que tu mentionnes peut il être placé dans un endroit adéquat du télescope afin de sentir la température de façon cohérente et peut on toujours y accéder après son installation? Avec une NTC ou une PT100 déportée, ce serait vraisemblablement une solution mais il faut alimenter la carte en 12VCC/100mA. Un thermostat mécanique n'a pas d'alim et se raccorde en série sur le circuit du fil chauffant.
    On manque un peu d'info sur l'élément chauffant et sur la plage de T° aussi.
    nornand
    bjr
    juste une remarque , il est plus facile de faire disparaitre la " Buée " par le froid que par le chaud , dans la voiture un coup de clim froide et le parre brise est nettte en qlq secondes .
    invite1b49503f
    Va pour un téléscope climatisé !
    A priori, le principe utilisé par les équipementiers auto pour les rétroviseurs chauffants est adéquat.
    nornand
    Dans ce cas j'ai fait une realisation il y a fort longtemps , c'est de coller (colle type silicone) une simple ampoule d'éclairage de tableau de bord dérriere le mirrroir (javais fait ca sur les 2 retros exterieurs ) , mais je ne connait rien en astronomie , donc reste a voir si c'est possible pour cette application
    invite1b49503f
    Il va découvrir une nouvelle naine rouge notre ami astronome.
    nornand
    tant que ce n'est pas un trou noir !
    j'en reste a mon mes#3
  1. Siphonnage un peu spécial...
    Par loris dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 09h21
  2. Silicone un peu spécial
    Par invite9951c36d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2009, 12h56
  3. logiciel un peu special
    Par invitebc2a2e58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2006, 19h04
  4. Un générateur un peu spécial ?
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2005, 21h08
  5. chenillard un peu spécial
    Par NYghost dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/05/2003, 09h57
