Problématique sur Eagle
    invite34f137be
    Je suis entrain de router un circuit via Eagle et je me trouve confronter à petit problème, donc j'espère que je trouverai dans ce forum un spécialiste de ce logiciel.
    Voilà, je désirerai savoir s'il y a la possibilité de diviser, en mode "schématic",un connecteur en 2 , de façon à en n'avoir qu'un seul en mode "board". Je m'explique sur la partie droite du schéma j'ai un connecteur de 4 pins et sur la partie gauche j'en ai un autre de 2 pins. Donc pour ne pas "polluer" mon board je souhaiterai n'avoir qu'un seul connecteur de 6 pins sur mon board.
    Je vais essayer de donner un autre exemple pour être plus clair. Sur le schéma, je désirerai avoir 2 connecteurs, l'un de 4 pins nommé par exemple J1-1 et l'autre de 2 pins (J1-2), de façon à n'avoir qu'un seul connecteur J1 sur mon board.
    Navré, j'ai beau tourné ma question dans tous les sens, je n'arrive pas à faire simple. En espèrant que vous compreniez ma problèmatique.
    Merci par avance
    invite29971eb1
    Re : Problématique sur Eagle
    Pas de soucis, il te faut éplucher un peu les tutos de création de composant. En gros, un "composant" se compose de 3 entités:
    - une empreinte (Package) qui est la forme de ton composant sur le PCB
    - un ou plusieurs symboles (symbol) qui sont les éléments qui vont apparaître dans le schéma
    - un device, qui est le lien entre un package et un ou plusieurs symboles.
    Par exemple, si tu veux créer un 74hc00, tu ne dessines pas toutes les portes NAND. Tu crées un symbole "porte NAND" et un symbole "broches d'alimentation". Ensuite, tu crées ton package DIL16. Enfin, dans le "device", tu indiques que tu crées un composant avec une empreinte DIL16, 4 symboles "porte NAND" et un symbole "broche d'alimentation".
    Au final, on fait le lien entre connexions des symboles et broches du package et basta.
    Dans ton cas, tu crées deux symboles différents, et tu les réunis dans un device commun...
    Maintenant ce n'est pas forcément l'idéal de couper un connecteur en 2 sur un schéma, ça peut embrouiller la compréhension. Tu peux très bien mettre le connecteur dans un coin et faire des liaisons nominatives avec le reste du schéma (deux fils de même nom sont reliés ensemble, même si ils ne sont pas joints sur le schéma).
    invite5637435c
    tu es obligé de faire une modif de ta blibliothèque, c'est très simple.
    Dans l'environnement schématique ou board tu cliques sur "library" puis "open" tu cherches ta librairie où se trouve ton composant, cela ouvre ton éditeur de librairie.
    Ensuite tu repères en haut 3 icones qui sont "device", "package" et "symbole" ce sont ceux là qui vont te servir à modifier ou créer ton composant.
    Pour le créer ou le modifier:
    -> "device" (symbolisé par 4 portes ET) puis une fenêtre "edit" s'ouvre.
    -> dans le champ new en bas à gauche tu tapes le nom du composant que tu veux créer.
    -> L'éditeur te demande "create new device?" -> tu cliques sur "yes".
    -> L'éditeur ouvre une fenetre d'édition -> en haut à gauche tu peux appeler un composant déjà en bibliothèque donc tu vas chercher celui que tu comptes modifier en cliquant sur le symbole prévu à cet effet (sous le symbole clé plate).
    -> Tu choisis le symbole puis tu le places dans la zone puis tu tapes sur Echap du clavier.
    -> Tu mets ton curseur dessus et tu fais un clic droit et tu choisis "Edit symbole".
    -> Tu le modifies et surtout tu sauvegardes avec un nouveau nom commande:"save as".
    -> Tu cliques maintenant sur "Package" (icone ressemblant à un composant DIL).
    -> Tu choisis le boitier que tu veux modifier ou tu fais "new" et tu le crées carrément, le plus rapide peut-être est de le modifier et tu sauvegardes ("save as") après avoir fini.
    -> Tu reviens sur le device en cliquant sur l'icone "device", cette fois tu cliques sur "new" en bas au centre pour appeler ton boitier.
    -> Tu le sélectionnes et tu lui attribues ses affectations de pattes en cliquant sur "connect".
    -> Une fois fini tu sauvegardes et c'est terminé.
    -> Si tu as tout bien fait il te suffit d'appeler ton nouveau composant dans ton espace de travail.
    invite34f137be
    C'est génial! J'adore ce forum.
    Sur ce je vais essayer, merci à vous 2!!
  1. fonction label sur eagle
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 18h47
  2. Questions sur Eagle
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 15h02
  3. Recherche composant sur eagle
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 20h19
  4. Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Par invite7e815baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 14h24
  5. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 18h57
