lecteur de cartes (detection IR)
    invite7cbeb964
    Question lecteur de cartes (detection IR)
    salut pour un systeme " type " distributeurs de billets ou péages sur autoroutes je voudrai fair une encoche dans laquel on glisse la carte elle coupe un féssau rouge et mait en route un moteur qui "avale la carte"
    MERCI a trous a+
    invite7cbeb964
    Re : lecteur de cartes (detection IR)
    SAlut ! Pouver vous m'aider svp sur le choix des composants opto. car je vais chercher mes composants demain!
    MERci à Tous!!
    ak47only
    salut,
    le plus simple c'est un opto-coupleur à fenêtre et ca coute un peut plus d' 1 €.
    ou alors DEL I.R + Photo-transistor c'est a toi de voir meme si l'opto-coupleur me semble plus aproprié.
    invite7cbeb964
    salut, merci bien, mais quoi comme DEL I.R + Photo-transistor (le code du produit) car je veu que le fessau rouge soit visible!
    ak47only
    Ah si il faut que le fessau soit visible il te faudra un fessau lazer et la c'est plus le meme prix....
    invite7cbeb964
    tu croi que si j'utilise une led rouge qui envoi un peut d' ir sa marchera pas ?
    ak47only
    salut,
    si ca marchera mais avec une led rouge tu ne voi pas le fessau et ca marchera moin bien vu que le phototransistor et centré sur 950nm
    invite7cbeb964
    oui mai si j'utilise un phototransistor le moteur tournera que quand le fessau ne cera pas coupée ! or il faut l' inversse !
    ak47only
    le phototransistor n'est la que pour capter le fessau, c'est pas lui qui ca faire tourner ton moteur.
    tien regarde en bas de cette page http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/...K/index(1).htm
    il t'explique comment fair une fonction NON avec des transistors à partire de la tu peut faire l'inversse
    invite7cbeb964
    merci pour ta réponsse mais je ne vois pas de montages en raport avec le sujet sur ce site...
    ak47only
    Va dans transistors bipolaires puis toute en bas tu va voir comment realisé la fonction invers avec des transistors
  1. problème de détection de lecteur CD
    Par invite875ffa7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2006, 20h09
  2. Probleme lecteur de cartes
    Par invite8c79efb5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/02/2006, 20h24
  3. Problème lecteur de cartes SM, SM, MS, MMC
    Dernier message: 05/07/2005, 18h46
  4. Lecteur de cartes magnétiques ...
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 11h13
  5. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
