Probleme LED
Probleme LED
    invite0870189a
    Probleme LED
    bonjour a tous
    etant extremement novice en electronique j'aimerai vous soumettre une question
    je possede une veille led qui etait sur mon ancienne tour de pc au branchement power led (blanc et vert)
    et je voudrai la mettre sur ma nouvelle tour pour quelle reste allumer sauf quand j'eteinds mon pc bah c'est evident faut qu'elle s'eteinds aussi
    mon but et de la loger en facade pour personaliser ma tour mais la led ne brulera pas le plastique ?
    donc comment je peux la brancher ?
    de meme j'ai deja brancher la led sur le nouveau boitier sur la carte mere, mais est il possible de brancher la led recuperer sur la carte mere a l'emplacement de l'usb ?
    Merci a vous
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    verifier si ta LED a une resistance de limitation (270 ohms environ), et ensuite, verifier si les ports USB restent alimentés ou pas (cas ou on veuille booter le PC par le clavier, on doit jumper sur la MoBo l'alim du port USB..., tu peux te raccorder sur une sortie 5V de l'alim....
    invite0870189a
    Unhappy Re : Probleme LED
    euh bonjour
    ne le prends pas mal mais je ne comprends pas du tout ... ff
    je c que ma carte mere est une asus M4A78-EM
    et que je possede une led qui etait situé sur le controle panel du power led (vert et blanc)
    et que je voudrai la branche sur l'usb pour que quand j'eteinds mon pc tout s'eteinds
    voila dsl si je me repete mais c vraiment pas evident pour moi
    merci pour votre patience.
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    Si tu lisais bien ton manuel d'installation de ta carte mere, tu verrais qu'il y a un bornier regroupant tous les accessoires tels que:
    - BP reset
    - BP marche arret
    - Led Marche
    - Led disque dur
    - BP turbo (suivant modeles de MoBo)
    - LED turbo (idem ci dessus)
    - Le HP (Buzzer)
    Alors que ton ignorance ne te fasse pas bricoler n'importe quoi n'importe ou...
    Sur un PC, Chaque chose a sa place, et une place pour chaque chose...
    Va voir un spacialiste ca sera mieux pour ton PC...
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    re
    oui j'ai tres bien compris ceci
    la preuve mon pc fonctionne
    en faite je ne desire pas toucher a ca
    j'ai recuperer une led que je voudrai mettre sur l'usb de la carte mere et comme c'est du 5v car c'est une haute densité bleu
    ma question si je peux mettre ma led (power led) recuperer sur un autre pc ?
    Port usb de la carte mere
    Nom : usb.gif
Affichages : 137
Taille : 3,2 Ko
    et si l'on regarde ici
    http://www.kpsec.freeuk.com/componen....htm#calculate
    ya un tableau du voltage de led mais il y a t il un sens de branchement ? + - vert blanc ?
    A plus
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    y a t'il une resistance a cette LED? OUI tu peux raccorder SUR le +5V D'UN CABLE IDE
    Non: Il va falloir en rajouter une selon la methode du lien.
    Evite de bricoler sur le port USB de la carte mere, meilleur moyen de tout cramer... Utilise la filerie de l'alim.
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    donc il serait plus simple en ayant plus de securité de le brancher sur les fiches de l'alimentation avec une resistance ?
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    Ben oui, sur la sortie +5V d'un des connecteurs IDE (Fil rouge = +5V, Fil Noir = masse)
    Euh, ta super LED bleue fait quelle puissance??? car faut adapter la puissance de la resistance a la caracteristique de la LED...
    invite0870189a
    Wink Re : Probleme LED
    oki merci pour votre aide
    je vais essayer de me debrouillé ....
    vous savez ou trouver d'autre led extra lumineuse a bon prix..
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    ta super LED a quelle consommation ??? Bis repetita
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    euh comment je peux mesurer la led ?
    ya pas des mesures standard
    comme les led sur les velos ? 5 led par exemple pour 2x1.5v
    cela fait 0.5v / led ?
    mais celle sur un pc ce ne peu etre que mini 3v ou 5 v ?
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    Ta LED, tu l'as achetee ou? elle a quelle reference?
    avec la reference, tu telecharge la datasheet et tu sauras a quel courant piloter la LED. COURANT, PAS TENSION... Si ta LED a besoin de 20Ma typique, tu rajoute une resistance pour avoir le bon courant.
    Exemple une LED rouge qui a besoin de 20mA typique, une tension de 1.8V sous ce sourant et alimentee en 5V, aura besoin d'une resistance = (Valiml-VLed)/Courant= (5-1.8)/0.020 = 3.2/0.020 = 160 ohms (on prendra 180 ohms qui est la valeur normalisee)
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    Leds et tension Vf sous courant typique (voir datasheet)
    Rouge : 1.8V
    Jaune / orange : 2V
    Verte : 2.2V
    Bleue : 3V environ
    Blanche : 3.5V environ
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    euh la ca va etre dur
    j'ai acheté un pc medion
    a laquelle j'ai changer de tour pour acheter ceci mais en remettant le contenue du medion
    donc j'ai recuperé la led qui est dans le medion a savoir le power led que je veux mettre dans la nouvelle tour
    voila desole mais j'ai pas plus de reference sauf quelle etait connecter sur boitier de la tour sur les fiche pwled
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    alors regarde sur Ebay il y a enormement d'offres sur des LEDS basse consommation (20mA jusqu'a 30000 candelas) et pas cher.
    Exemple ici... http://cgi.ebay.fr/50-LED-Bleu-Haute...item3a6c21bdbe
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    bah moi je pensais que c'etais possible de le brancher sur usb car ya bien des lampes usb ou des aspirateurs
    mais devrais-je avoir un circuit imprimer ?
    c difficile d'expliquer mon projet mais en faite sur le nouveau boitier je veux mettre une led extra
    regarder l'image
    juste a l'endoit du point mauve en bas
    afin que lorsque je ferme le la porte il y ai ceci
    desoler pour la qualité
    mais reste que pour l'alimenter comme je suis pas douer en electronique ....
    A moins de trouver un mec sympas qui puisse le faire pour moi ? je ne vise personne
    ca serait plus facile comme ca pas d'interrupteur des que le pc est eteinds tout s'eteinds .
    voila
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    tu prends ta led, tu soude des fils, tu isoles le tout, percage de la tour, montage a la colle bi composant, et voila. Je le repete: LES PORTS USB SONT LE MOINS ADAPTE A CE GENRE DE BRICOLAGE... Trop fragile en cas de fausse manip, c'est la MoBo qui crame en cas de fausse manip.
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    vous allez dire que je suis cass C ....
    mais y'a t il un sens de branchement quand j'etaiis a l'ecole je me rappelle qu'il y avait une grande pate et une petite je pense que c t le moins la grande ?
    je me trompe et est-ce toujours d'actualité ?
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    oui il y a un sens Toute la bible des LEDS (enfin un bon depart) ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_%...roluminescente
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    ou plus simplement commander ceci
    Nom : l_11228131.jpg
Affichages : 128
Taille : 74,9 Ko
    sur ce site mais vu le prix et l'envois ca fait chero autant le faire soit meme
    http://www.pixmania.com/fr/fr/105503...scente-su.html
    voila
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    si tu achetes toutes les pieces pour le faire toi meme, ca coutera plus cher (la Molex HD est tres chere)...
    Donc a environ 6.80 euros, c'est encore correct...
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    bah la je vais devoir quand meme en acheter une
    car je viens de faire le meme branchement et lumiere bleu faible, puis jaune, puis ca pu ...
    donc je suppose brulé
    Merci pour votre aide .
    Bien amicalement
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    le con... tu as verifié si tu avais une resistance de limitation sur la LED???
    a mon avis NON sinon ca aurait pas cramé.
    tu as branché ta LED ou???
    Sur le truc en vente avec la molex, il y a une resistance sous le manchon noir....
    Ca sert a quoi que je t'explique le principe de commande en courant d'une diode et des tensions de jonctions@courant nominal????
    ah ces jeunes...
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    bah je me dit que les erreurs sont faites pour apprendre, mais je ne recommencerai plus ... mais bon je me suis enduit en erreur avec ta phrase :
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    j'ai mal compris dsl
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    ta led, une fois le boitier percé diametre 5mm, tu rentre la led dand le trou, et tu fixe avec de la colle araldite (faut cabler la resistance et les cables avant).
    dans tous les cas, il te faut la resistance de limitation... sinon le courant monte a fond et grille la led... et si tu l'as relié sur un usb, tu crames le controleur USB, et la carte mere si tu insiste...
    invite0870189a
    Re : Probleme LED
    nan je l'ai monter sur une mollex comme l'image du site
    mais a mon avis bah n'ayant pas mis de resistance comme on dit ya pas photo.
    mais en faite la resistance varie en fonction de la led mais j'ai vu une led a plusieurs couleurs donc tout depends du voltage
    ou dans se cas mettre "un variateur" pour changer la couleurs mais de toute facon mettre une resistance mais je pense rester au plus simple
    deja une led et une resistance si je comprends ca ca sera bien.
    Vous en pensez quoi de ceci
    http://www.elecoptronique.com/F_art_201.html
    Merci de votre patience.
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    c'est pas la variation de la resistance qui va faire varier la couleur...
    C'est le type de LED (car chaque couleur a une conception differente) qui conditionne la tension de jonction a un courant donné.
    Une LED jaune restera jaune quoi qu'on fasse. Sinon faut passer par des leds RVB, et ca se pilote differemment.
    Quand tu as cablé ta molex, tu as oublioé la resistance (sur la photo elle est planquee sous la gaine noire)....
    Pour le site, le prix est correct. tu peux meme tuner toute ta tour...
    invite821a7857
    Re : Probleme LED
    de toute facons c'est pas compliqué ta justu regarder la tention
    qui passe avec voltemétre et anpérmétre et tu en place
    un et tu branche ta led
    invitefaaca50b
    Re : Probleme LED
    pfff jeanalpha tu as loupe l'occasion de te taire.... Pathetique... navrant... Je ne me suis pas cassé le croupion en donnant des formules et exemples de calculs en fonction des couleurs de LEDS pour entendre de telles betises... Betises que tu as repeté sur tes deux autres messages. pffff
    invite821a7857
    Re : Probleme LED
    ahahahahahahah expdr
  1. probleme clignotant a led
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2015, 19h32
  2. problème rampe led
    Par invitee65a2bfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 12h09
  3. Probleme LED
    Par invitec8debab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 10h35
  4. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 21h18
  5. Probleme de led
    Par invite5f1d37f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 18h24
