probleme clignotant a led
    invited5a2e755
    Exclamation probleme clignotant a led
    bonjour a tous ! je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin d'aide
    aujourdhui apres avoir acheter mes clignotants a led rizoma j'ai tenter de les installer a l'avant en laissant les clignotants a ampoule d'origine a l'arriere. apres avoir installer mon clignotant avant droit en respectant les bornes + et - j'ai remarqué qu'il ne clignoté pas, il restait juste allumé ainsi que le clignotant arrière. Je ne pensse pas que la centrale clignotante y soit pour quelque chose car les deux clignotants gauche (avant et arriere) d'origine clignotent. Pourriez vous m'eclairer sur ce sujet car meme si je suis en bep éléctronique, impossible pour moi de résoudre ce probleme.
    invitee05a3fcc
    Re : probleme clignotant a led
    Une centrale clignotante a sa cadence fixée par la consommation des lampes. tu changes la consommation -> alarme
    invited5a2e755
    dit moi ce qu'il te faut comme parametre je pourrais peut etre repondre
    invitee05a3fcc
    Y a pas besoin de paramètres:
    Si tu mets les ampoules normales, ça marche ?
    Tu rajoutes en plus tes LEDs, ça marche ?
    Tu laisses uniquement tes LEDs, ça ne marche plus?
    Donc la centrale détecte le courant consommé (et je te signale qu'en France, il est interdit de bidouiller un organe de sécurité comme de l'éclairage sans repasser par une homologation)
    invited5a2e755
    avec mes ampoules normales ca marche
    et quand je met une ampoule avec un clignos a led sa ne clignote pas mais sa reste allumé
    ps(mes clignotants sont homologué et vendus avec une resistance)
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB avec tes clignotants LED. Il y a une incompatibilité d'humeur entre LED et centrale ! et pas seulement un problème de consommation
    invited5a2e755
    http://www.ps-performance.com/boutiq...roductid=19900 voila le lien web avec mes clignotants.
    invitee05a3fcc
    1/ je vois pas l'homologation
    2/ C'est pas une doc .....
    3/ ils parlent de résistance à mettre, sur la doc livrée avec ton truc, y a rien de marqué?
    invited5a2e755
    dsl je n'ai pas de doc qui m'a été donnée avec ces clignotant, ensuite je pense que mes clignotant sont homologués car ils ont le signe CE.
    ensuite la resistance dont ils parlent je l'ai et je l'ai mise.
    ps: merci daudet78 de m'aider
    invitee05a3fcc
    CE, c'est que dalle
    Ta résistance, c'est quelle valeur ? elle est grosse comment?
    Tu a bien branché ta LED avec un fil à la carosserie?
    J'ai l'impression que c'est plus pour faire un clignotant supplémentaire pour faire joli
    PS: c'est monté sur un truc avec une batterie 12V ?
    invited5a2e755
    c'est pas un clignotant additionnel c'est un clignotant avec ampoule que j'ai remplacé par un clignotant a led sur une batterie de 12 V (moto). Je sais que la resistance fonctionne sous du 12 V et 2.1 W
    invited5a2e755
    Citation Envoyé par easyrider64 Voir le message
    dsl je me rectifie: je sais que le clignotant marche avec du 12 V et 2.1 W.
    invitee05a3fcc
    J'y comprend plus rien.
    Si tu laisses tes deux lampes d'origine , ça marche?
    Si tu laisses tes deux lampes d'origine ET ta LED, ça marche?
    invited5a2e755
    se ne sont pas des lampes se sont des clignotants. sur une moto quand tu la regarde de face il y a la partie droite avec 2 clignos et la partie gauche avec 2 clignos. sur la partie gauche jai un cligno avec une ampoule 12v a l'arriere et un cligno à PLUSIEURES led 12v a l'avant et l'association de ces deux ne fait pas clignoter le montage, la lumiere est constante. Sur la partie droite j'ai une ampoule 12v a l'avant et a l'arriere et l'association de ces deux fait clignoter le montage.
    invitee05a3fcc
    C'est pas ça que je t'ai demandé en #13
    Tu fais un montage (provisoire) avec tes lampes arrière et avant d'origine ET tu rajoutes tes LEDs. Ca marche?
    invited5a2e755
    je n'y ai pas penssé j'essayeré demain. merci pour tes conseils a bientot
    invitee05a3fcc
    Tu fais la manip #15
    Tu fais ensuite une manip avec uniquement le feu arrière
    invite95882d26
    BONSOIR? j'ai changé mes clignotants en LED sur ma moto une v-max, le soucie quand je mais le clignotant soit a droite ou a gauche il ce mettent en clignotant de détresse.
    j'ai commencé par ceux de derrière et cela fonctionner trés bien avant que je change ceux de devant.Quelqu’un peut m'aider ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par armand67 Voir le message
    BONSOIR?j'ai commencé par ceux de derrière et cela fonctionner trés bien avant que je change ceux de devant.
    Tu as changé ceux de derrière uniquement ? Ca a changé un peu la cadence de clignotement .
    Tu as changé ceux de derrière et devant ? Ca a changé beaucoup la cadence de clignotement .Mais ce n'est pas un clignotant de détresse (droite et gauche)
    Le clignotant a LED consomme beaucoup moins que celui a lampe. Et la centrale n'aime pas ....
    invite95882d26
    ok, donc faut que je mette des clignotants normales alors pour que la centrale ?
    invite95882d26
    pardon ! pour la central ?
    invitee05a3fcc
    Si ma réponse #19 correspond bien à ton cas, il faut rajouter des résistances qui consomment pour rien ...... mais calment ta centrale. Ton vendeur de clignotant LED doit avoir ça .
    invite95882d26
    oui pour la central !! le plus simple de change les clignotants ?
    invitee05a3fcc
    De remettre les clignotants d'origine !
    C'est un problème de consommation
    invite95882d26
    ok et merci a vous bonne soirée
  1. [Brun] philips 32PW8608/12 ecran noir,led clignotant
    Par invite0aeec18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 21h36
  2. Feu et clignotant a led
    Par invitebf9cc863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2007, 08h18
  3. led clignotant en crescendo
    Par inviteba515c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 18h20
  4. led clignotant en crescendo et bip
    Dernier message: 29/06/2007, 10h52
  5. led clignotant faiblement
    Par invite64f07f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2004, 10h35
