[Brun] philips 32PW8608/12 ecran noir,led clignotant
    invite0aeec18d
    je n'ai rigoureusement aucune connaissance dans le domaine de l'électronique, mais sait-on jamais, avec de bons guides... on évitera peut-être une douloureuse ! Il s'agit donc d'un téléviseur Philips 32PW8608/12 acheté en décembre 2003 et qui ne fonctionne plus : à sa mise sous tension le voyant de veille s'allume et après quelques secondes, se met à clignoter en continu ; ni la télécommande ni les touches supérieures du téléviseur ne suscitent aucun effet. Y a-t-il quelque chose à faire avant de recourir à un professionnel ? Merci de vos lumières.
    marc.suisse
    Re : philips 32PW8608/12 ecran noir,led clignotant
    Salut
    Si tu l'âme bricoleuse , il te faut refaire la soudure de masse comme sur le lien ci-dessous et contrôler les 2 résistances .
    http://forums.futura-sciences.com/at...7&d=1177706252
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0aeec18d
    Merci de cette info. Ce matin j'ai ouvert la bête. De visu je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit les mêmes résistances qui aient foiré... Je joins une photo de piètre qualité, désolé...
    marc.suisse
    Salut
    Dur dur de voir quelque chose sur ta photo , mais il me semble quand même que la soudure est craquelée tout autour .
    As-tu moyen de faire une photo en face , comme sur le fichier que je t'ai donné ?
    Sinon , il te faut de toute façon contrôler la résistance de 22 ohm .
  1. [Brun] led de tv clignotte 11 fois ecran noir
    Par invitec3d36fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 01h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  3. ecran noir tv philips
    Par invite41536261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 21h17
  4. TvPhilips:ni son.ni image.écran noir.led clignote
    Par invitee86643f9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2006, 23h44
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
