[Outils/Fab/Comp] Obsolescence du SAA1064 ?
    invite10d269a5
    ayant toujours développé des systèmes à base de PIC avec comme affichage 4 afficheurs 7 segments, le tout géré par de l'I2C, j'utilisais donc le fameux SAA1064.
    Mais à ce jour ill n'est plus fabriqué.
    Je pense que je ne vais pas être le seul à avoir des problèmes chez ARDUINO, RAPSBERRY leur module d'affichage 4 digits utilise ce même composant.
    Le problème est donc : comment remplacer ce composant SAA1064, existe t'il un composant similaire, proche des fonctions de ce driver LED et I2C.
    Merci d'avance .
    invitee05a3fcc
    Re : Obsolècence du SAA1064
    Bonjour targa85 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par targa85 Voir le message
    Tu fais un stock perso :
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...A1064&_sacat=0
    IC-CD0000
    Hello,
    ...ou Clic-ici, mais ça ne répond pas tellement plus à la question... salutations
    invitee6c3c18d
    bsr. effectivement ça se trouve encore pas cher : http://fr.aliexpress.com/item/IC-SAA...rchweb201560_4
    Sinon un chip I2C vers I/O qui accepte de se faire pomper 20mA par pin ça irait pas ? au pif lui : https://www.adafruit.com/datasheets/mcp23017.pdf
    invite10d269a5
    Re : Obsolescence du SAA1064
    Merci j'ai déjà fait un stock pour pallier à mes prochaines fabrications, mais il faut penser aux prochains développements.
    invite10d269a5
    Bonsoir ranarama, l'idée est bonne, dans le même esprit pourquoi pas utiliser un pic qui ferait le même boulot que le SAA1064.
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'un PIC ne peut pas sortir plus de 5mA (de mémoire)
  1. L'obsolescence
    Par invitefb422382 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2013, 19h59
  2. SAA1064 interface I²C => TTL
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 21h22
  3. Obsolescence programmée
    Par invite6f73a8f7 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 99
    Dernier message: 05/02/2012, 16h58
  4. Programmation clavier+PIC16F877+SAA1064
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 10h09
  5. Saa1064
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 17h56
