[Energie] aide redressage/ filtrage
    inviteec9896f0
    je suis en cour d'un projet de récolte d’énergie par vibration ( windbelt shawn frayne) .
    en effet dans la sortie on récupere une tension variable dans les environs 1 - 2,5 volt, une puissance de l'ordre de 1mW - 2,5mW .
    maintenant j'essaye de transformer ce courant en continu pour pouvoir charger une petite batterie.
    question :
    quel genre de redresseur/filtreur utiliser qui peut fonctionner dans ce cas? la pluaprt necissite uen grande tension ....
    invitee6c3c18d
    Re : aide redressage/ filtrage
    bsr. Les diodes 1N5818 ont une faible chute de tension de 0.2V pour de si faible courant
    http://datasheet.octopart.com/1N5819...sheet-4852.pdf
    (cf la figure 1)
    Tu peux donc les utiliser en pont + un ou deux condo de filtrage en //. c basique mais ça doit chémar.
    inviteede7e2b6
    à quoi ça sert de récupérer 1 milliwatt ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hello-hello Voir le message
    Fouille là dedans : http://www.linear.com/products/energy_harvesting
    Salut PIXEL,
    On peut meme se demander si cela compensera....l'autodécharge de la batterie ?
    inviteec9896f0
    on l'utilise pour alimenter les capteurs qui nécessites et les censeurs peut d’énergie, il a une très grande durée de vie et ne nécessite aucune maintenance.
    inviteec9896f0
    merci bien pour l'idée =)
  1. Transfo, redressage et masse
    Par invite74ec11b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 10h03
  2. Filtrage
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 10h19
  3. Filtrage HF
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 13h49
  4. filtrage
    Par invite96a3ed99 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 16h50
  5. redressage de tension
    Par invitea4ae4b5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h19
