[Exercices] Kits électroniques
Kits électroniques
    acesar55
    Kits électroniques
    Bonsoir à tous,
    Je suis novice en électronique et je démarre une autoformation pour avancer dans cette discipline. J'ai trouver un PDF super-intéressant qui s'adresse à un public vraiment débutant. Il s'agit de "Apprendre l'électronique en partant de zéro". Ce document est très bien fait et abondamment illustré.
    Il fait référence à des montages en kit sympa mais qui deviennent difficiles, voire impossibles à trouver.
    1) Quelqu'un connait-il ces kits ?
    2) Sont-ils disponibles sur un site quelconque ?
    3) Les composants sont toujours accessibles mais les circuits imprimés non. Peut-on les approvisionner quelques part ? Faut-il les redéfinir et les faire confectionner chez un fabricant ?
    Autant de questions dont vos réponses me permettront d'avancer.
    Merci pour votre aide.
    Alain
    invite7070fa42
    Re : Kits électroniques
    comme tu ne nommes pas ni ne décries les kits c'est très difficile de répondre... personne ici n'a envie de perdre du temps à chercher les références dans un hypothétique .pdf .
    Par contre je te conseille pour débuter les kits Velleman, ici un lien à fouiller:
    http://www.gotronic.fr/cat-kits-et-modules-2.htm
    inviteede7e2b6
    et comme toujours (pardon de radoter )
    http://www.amazon.fr/Electronique-pa.../dp/2866610326
    acesar55
    Merci à vous deux pour vos réponses. Les kits dont je parlais sont référencés LX.5000 à LX.500X dans le topo que je suis entrain de lire et étaient fournis par une boîte italienne, je crois. Mais bon, je vais explorer les liens que vous me soumettez.
    Alain
    inviteede7e2b6
    je connais ce PDF , c'est une compilation d'une revue de marchand de kits.
    ça revient assez cher
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par acesar55 Voir le message
    ...Les kits dont je parlais sont référencés LX.5000 à LX.500X dans le topo que je suis entrain de lire et étaient fournis par une boîte italienne
    Bonjour, c'était çà ? (pas très bon marché effectivement)
    http://www.elettronica-hobby.com/cat...sort=3a&page=1
    Sinon, il y aurait des kits divers (starkit, ermes, etc), voir clic-ici ou clic-là (attention, ce fournisseur facture le transporteur, prévoir 1,5x plus cher), y a sûrement d'autres kits, mais à mon goût ceux de velleman sont de loin les mieux finis et fiables. Bonne suite
    IC-CD0000
    ah bah, ne suis pas très rapide ce matin, j'ai pas eu le temps d'éditer mon dernier message (alors je vais aller faire la maintenance de la machine à café ):
    kits velleman : http://www.velleman.eu/products/sear...arch=Recherche (y a plusieurs fournisseurs de ces kits)
    acesar55
    J'ai trouvé un montage sympa sur le site Go-Tronic. Il s'agit d'un kit d'initiation pour oscillo. Comme j'ai prévu d'acheter un oscillo, ce serait un bon entrainement. Il demande de fournir une alim 6 à 9 Vac 100mA. On trouve facilement des alim avec sortie en Vcc mais en Vac c'est moins évident. Quelqu'un peut me dire où on peut trouver ça ?
    http://www.gotronic.fr/art-kit-d-ini...du06-18217.htm
    inviteede7e2b6
    là où tu l'as vu ! ( ou j'ai pas compris la question)
    acesar55
    Le lien que j'ai mis est celui du kit qui m'intéresse. Il demande de fournir une alim avec sortie en Vac. Je ne sais pas où on trouve cela. Je suppose qu'un simple transfo ne suffit pas mais je ne suis pas spécialiste.
    inviteede7e2b6
    un simple transfo suffit....mais à ton niveau ce truc est inutile
    acesar55
    Oui ! j'ai bien conscience qu'il ne me sera pas utile au tout début mais si je fais des petits montages avec des transistors, par exemple, pour amplifier un signal, il me semble que sans oscillo je ne verrai pas grand chose.
    inviteede7e2b6
    avant de faire fumer des transistors , commence par les bases.
    je t'ai donné une bonne référence pour débuter.
    pour ce qui est d'un futur générateur , on fait nettement mieux avec un PC et le soft idoine
    Bjr à toi,
    Ca c'est sur SANS OSCILLO...tu vois rien !
    TON kit SANS oscillo ...tu vois rien non plus !
    Mais comme te le dit PIXEL ( salutations) il ya MIEUX à faire que d'acheter ...ce kit.
    VISUALISER qq " chose" sur un oscillo, dés montage plus simple y suffisent.
    Par exemple visualiser un signal audio ..QUElCONQUE issue d'une source audio quelconque. ( carte son d'un PC)
    Il y a meme mieux : des oscillos "virtuel" sur pC à base de carte son.
    Dernière modification par f6bes ; 08/12/2015 à 09h20.
    acesar55
    Ok ! je ne vais pas brûler les étapes.
    Merci du conseil.
    Alain
    inviteede7e2b6
    j'en profite pour donner ce lien , un remarquable GBF gratuit à télécharger en bas de page
    http://vb-audio.pagesperso-orange.fr.../generator.htm
    acesar55
    Merci pour ce lien. Je viens de le télécharger et fais quelques tests. Il faut maintenant que j'apprenne à m'en servir.
    inviteede7e2b6
    rien qu'en l'écoutant , tu peux t'amuser
    acesar55
    Je viens de commander ce bouquin chez mon libraire préféré. J'espère ne pas être déçu.
    Alain
    inviteede7e2b6
    je l'utilise encore comme support pour ramener des informaticiens du coté lumineux de la force.
    tu aurais du commander les deux premiers.
    il va te paraitre un peu chiant au début , mais il remet bien toutes les notions à plat,
    toujours avec des manipulations !
    acesar55
    Je vais déjà essayer de digérer le premier ; on verra ensuite pour le second.
    Je ne suis pas réfractaire à la théorie, bien au contraire. Il faut partir sur de bonnes bases.
    inviteede7e2b6
    prévois piles , ampoules , pinces crocos , et un petit multimétre de début
    invitee6c3c18d
    bsr. Je confirme vu que j'ai encore les 3 tomes (empruntés) sur mon bureau ! yapa mieux pour débuter l'expérimentation électronique ^^
    Pour le tome 2 "régime variable" tu pourra mettre a contribution ta carte son PC comme GBF ou Oscillo très basse freq, pour ce dernier cas tu peux te référer au msg 5 et 11 depuis http://forums.futura-sciences.com/el...e-amateur.html
    sinon certain logiciel comme Audacity peuvent également générer des MP3 pour une freq donnée, cela permet de se faire une collection de mp3 très utiles
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    bsr. Je confirme vu que j'ai encore les 3 tomes (empruntés) sur mon bureau ! )
    ah! c'est toi....
    invitee6c3c18d
    bah chépa sinon suffit de suivre l'odeur de clopes qui émanent en permanence des bouquins pour arriver chez moi. Je serais pas mécontent de m'en débarrasser fissa avant que ça s'incruste dans la papier peint
    acesar55
    Merci à tous pour vos conseils. J'ai déjà ce matériel avec quelques composants récupérés ça et là. Dés que je reçois le bouquin, je me mets au boulot.
  1. question je les kits
    Par invitee4aa58f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/06/2013, 16h34
  2. Kits sciences
    Par FDFD dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/10/2011, 19h07
  3. Kits electroniques
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2003, 18h23
