dephaseur de tension
    invite29b03792
    Bonjour, je suis un étudiant actuellement je suis en stage, et mon projet consiste à l'installation d'un banc de déphasage en tension, le problème pour l'instant est au niveau déphaseur car j'ai trouvé une solution pour déphaser la tension d'une phase par apport a une autre phase en utilisant un redresseur et un onduleur comme ça on peut varier la fréquence, l'amplitude, et le déphasage du signale de sortie (tension), mais ce dernier reste trop cher pour le fabriquer ils m'ont demandés 20000 euros, donc il me faut une autre solution pour créer un déphasage en tension.
    Merci pour votre aide et bien cordialement
    invite76532345
    Re : dephaseur de tension
    Le problème posé semble avoir un énoncé clair
    Typiquement "Eletronique".
    Donc déplacement.
    Remoi,
    Il n'est pas NECESSAIRE ..en plus ..de poster dans plusieurs rubriques du Forum !!
    Si tu dois joindre qq chose.... SUFFIT de le fairedans la PREMIERE discussion que t'as ouverte.
    Tu ne vas pas faire un NOUVEAU sujet pour chaque question de TA demande !!!
    Edit : du coup on en est à un ...TRIPLON !!!
    Dernière modification par f6bes ; 10/11/2011 à 08h50.
    invite29b03792
    ca serais bien gentil que vous m'expliquez comment ca marche car c'est la premiere fois que j'utilise futura, a la place de compter( doublon tripl...), merci
    Tropique
    La charte interdisant les doublons, prière de rester sur le fil d'origine.
  1. Dephaseur de tension
    Par invite29b03792 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/11/2011, 09h22
  2. dephaseur de tension
    Dernier message: 10/11/2011, 08h49
  3. Circuit déphaseur de commande d'un convertisseur de tension
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2009, 10h02
  4. Déphaseur PI/2 BF
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 09h04
  5. Déphaseur pi/2
    Par invite84cdb613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 22h21
