Dephaseur de tension
    invite29b03792
    Bonjour, je suis un étudiant actuellement je suis en stage, et mon projet consiste à l'installation d'un banc de déphasage en tension, le problème pour l'instant est au niveau déphaseur car j'ai trouvé une solution pour déphaser la tension d'une phase par apport a une autre phase en utilisant un redresseur et un onduleur comme ça on peut varier la fréquence, l'amplitude, et le déphasage du signale de sortie (tension), mais ce dernier reste trop cher pour le fabriquer ils m'ont demandés 20000 euros, donc il me faut une autre solution pour créer un déphasage en tension.
    Merci pour votre aide et bien cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : Dephaseur de tension
    hello ,
    1) c'est un gros morceau !
    2) si t'es stagiaire , c'est que ta formation te permet de mener le projet !
    3) demander une soluce toute faite est sans intérêt... et ne te servira à rien.
    invite29b03792
    oui parceque deja sur mon projet il me faut le dephaseur pour que je continue travailler sur mon projet car sans le dephaseur les etapes d'apres sans impossible, j'ai cherche sur internet j'ai trouve un mais niveau puissance ca suffit pas,
    inviteede7e2b6
    le rôle d'un ingénieur n'est pas de pomper sur internet , mais de CONCEVOIR !
    il semble que ce principe tend à s'oublier.
    invite29b03792
    j'ai oublie d'indiquer que pour le dephaseur ce n'est pas a moi de le realiser, je dois le trouver au marcher ou chez une entreprise, car je l'utilise pour ma partie d'instalation
    inviteede7e2b6
    je ne sais pas si ce genre d'engin existe sur le marché : trop spécifique !
    il te faut alors passer par un sous-traitant, mes en plusieurs en concurrence.
    invite29b03792
    voila meme mon sujet de stage, le fait de mettre un onduleur c'est juste moi qui a cherche une solution car je n'ai pas trouve le dephaseur, mais quand j'ai voulu le commender malheureusement c'est trop cher
    invite29b03792
    au fait j'ai trouve un dephaseur voila le site http://www.italtec.it/ndxfr.htm, mais comme je vous ai di il y avait probleme au niveau de puissance ce n'est pas assez
    inviteede7e2b6
    20 000 € un tel projet , c'est un peu cher.
    mais tu vas tourner autour de 10 000, selon mon expérience sur ces dossiers.
    inviteede7e2b6
    donne le lien direct....
    invite29b03792
    oui j'ai essaye il ne veut pas, allez y sur D , dephaseur triphaser
    inviteede7e2b6
    vouais... pas sur que ça te convienne car il ne fait que retarder , or , selon ton cahier des charges tu veux
    aussi être en avance.
    bref faut affiner tout ça
    invite29b03792
    oui ca aussi car on a besoin de -180 a +180 ou au moin -120 a +120 degree, mais au moins vu le prix de ce dernier 290 euro cava,
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite29b03792
    donc moi ce que je veux c'est juste une solution comment dephaser une tension, apres je demande aux fournisseurs si ils peuvent le fabriquer
    inviteede7e2b6
    si tu sous-traites , ça sera au fournisseur de choisir sa technologie ,
    il y a des 10'aines de soluces tant analogiques que numériques.
    invite29b03792
    Excusez moi pour l'autre publication, car c'est la premiere fois que j'utilise futura,
    invite29b03792
    oui tout a fait je cherche une solution analogique ca serait deja moins cher a le realiser et plus facile je crois
    invite29b03792
    excusez je vous derange encore, mais comment faire pour le sous-traiter ?
    inviteede7e2b6
    ça t'en sais rien....
    de toute façons c'est ton sous-traitant qui choisira la soluce.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par badibadou Voir le message
    tu appelles des labos d'études genre http://www.cme-hexacom.com/cme.htm (pub gratuite) , et tu vois avec eux.
    OU tu vois avec des micro-entreprises , qui seront moins chères.
    mais ça coutera quand même !
    invite29b03792
    oui mais au fait ce que je ne comprends pas c'est comment le sous traiter afin que les fournisseurs me trouvent une solution, comment je peux les contacter est ce que ca se fait la surt futura ?
    invite29b03792
    ah d'accord je vois, c'est comme si je pose ce que j'ai besoin et c'est a eux de voir comment le fabriquer, merci
    inviteede7e2b6
    futura n'est pas une agence commerciale
    ça se fait en commençant, déjà, par consulter les "pages jaunes" de ta région.
    ... est ce que ca se fait la sur futura ?
    Bien sûr que non, la charte est explicite sur ce point.
    Le forum est avant tout un forum d'entraide. Je trouve même hors limite qu'y soient "discutées" des solutions commerciales et/ou professionnelles.
    On a le sentiment que c'est devenu un bureau d'études gratuit, où il suffit de déposer son cahier des charges, et où les bénévoles connaisseurs et spécialistes sont sollicités pour trouver les solutions et permettre aux profiteurs de se faire un peu plus de bénéfice en économisant sur conception.
    Puisqu'on est dans le sujet, ce n'est pas ma conception ni du bénévolat, ni de celle d'un forum.
    Je fais bien ici la part des choses entre la casquette du modérateur, qui s'exprime en vert, et celle du forumeur lambda, qui parle normalement, enfin presque.
    Edit: grillé par PIXEL
  1. Circuit déphaseur de commande d'un convertisseur de tension
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2009, 10h02
  2. circuit déphaseur
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h17
  3. Déphaseur
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 08h08
  4. Déphaseur PI/2 BF
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 09h04
  5. Déphaseur pi/2
    Par invite84cdb613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 22h21
