Comment savoir quel est ce connecteur ?
    invite4d854deb
    je souhaite me fabriquer une alimentation perso pour un appareil photo Canon. J'en ai déjà acheté une mais j'ai besoin de l'adapter. Le problème, c'est que je sais pas comment trouver la même fiche car il n'y a aucune référence nulle part dans les doc technique.
    Est ce que vous savez comment je peux trouver ce connecteur ?
    malo777
    Re : Comment savoir quel est ce connecteur ?
    tu peux trouver cette fiche alim dans n'importe quel magasin d’électronique, souvent appeler "jack alim".
    Il te sera demander le diamètre intérieur et extérieur. (le mieux est d'amener la prise avec toi lorsque tu va acheter).
    invite4d854deb
    Tu penses que ça se trouve facilement ?
    En poursuivant mes recherches il semble que ce connecteur soit des dimensions suivantes:
    4.00x1.75mm en De/Di
    Cette dimension donne très peu de réponse sur google.
    Bsr à toi,
    Ce genre de prise existe en divers diametres. Le hic il n'y a pas de référence pour les diifférents diamétres.
    Comme préconiser (si possible) amener l'appareil lors de l'achat..pour essayer.
    A 1:10 éme de mm prés et c'est pas bon !!
    arsene de gallium
    Ce genre de connecteur se trouve normalement sur les alimentations universelles de ce type:
    http://www.gotronic.fr/catalog/trans...apt3.htm#14672
    Toutefois attention au branchement:
    - tension
    - polarité
    malo777
    comme le dis f6bes, il existe beaucoup de diamètre différents et c'est pas référence, donc très difficile de trouver ce qui convient, rien qu'à voir le site de Con..ad, une vraie galère!!
    invite4d854deb
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    - tension
    - polarité
    Oui effectivement les seuls choses qui se trouvent ce sont des chargeur universels. C'est dommage j'aurais voulu acheter juste le jack comme on peut faire pour des jack 3.5mm
    malo777
    Mais c'est possible. Il faut juste avoir la possibilité de se rendre dans un magasin car sur internet, erreur à coup sur!
  1. Quel est ce genre de connecteur ?
    Par invite5334aeb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2011, 08h24
  2. Quel est ce connecteur ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 09h30
  3. Quel est le type de ce connecteur?
    Par inviteb3974bdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 11h01
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. quel type de connecteur est ce??
    Par invite20a9fb02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 10h03
