Température dissipateur et transistor
    invite02f8e547
    Ou doit-on mesurer la température pour connaitre la température du dissipateur lors d'un montage.
    Au niveau du transistor ou sur le ou les pourtour du dissipateur
    Stéphane
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Température dissipateur et transistor
    la mesure de température d'un dissipateur n'a pas de sens étant donné qu'elle n'est pas uniforme sur le dissipateur.
    Pour se le prouver, prend une pièce de métal et mets ton fer à souder à un bout. Proméne ensuite ton doigt sur la pièce de métal, que ressent tu ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    ça peut par exemple te donner ça....
    Nom : 587-transferts-thermiques-mecanique-fluides.jpg
Affichages : 119
Taille : 14,7 Ko
    invite01fb7c33
    La réponse est dans la question.
    Sur le pourtour pour connaitre la température du pourtour.
    Au plus près du composant pour connaitre la température au plus près du composant.
    En gros, on ne comprend pas le sens de la question.
    invite02f8e547
    OK,
    Si dans un montage on indique que la température du radiateur ne doit pas dépasser 55°C, ou prendre la mesure pour vérifier les 55°C ?
    nornand
    bien avant on les calculés les radiateurs ...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9..._de_conduction
    Dernière modification par nornand ; 12/11/2011 à 21h42.
    invite02f8e547
    Merci pour ces réponse, mais pour faire court,
    Avec un multimètre disposant d'un capteur de température, ou dois-je le positionner sur le dissipateur ?
    Sur le transistor, derrière le dissipateur ou ce trouve le transistor, ou n'importe ou sur le dissipateur ?
    invite01fb7c33
    La température à considérer vis à vis du composant posé sur un dissipateur est toujours la température de ce dissipateur sous le composant.
    En général on se contente pour des raisons pratique de prendre la température sur le radiateur au plus près du composant.
    La méthodologie est plus complexe pour les très fortes puissance et le refroidissement par eau ou l'on usine le dissipateur pour y intégrer la sonde.
    La modélisation donne aussi de très bons résultats.
    invite02f8e547
    OK,
    Merci pour cette réponse, en effet, j'ai essayé donc de mettre la sonde près du composant et sur le radiateur à 3 et 5 Cm du composant, je me trouve avec 8°C à 10°C de différence en moins,
    Merci pour cette aide.
    Bien cordialement,
    Stéphane
  1. jonction transistor/ dissipateur
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 15h25
  2. Température Ta et Tc transistor
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 21h20
  3. Montage transistor sur dissipateur
    Par invite6869039a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 13h54
  4. isolation transistor/dissipateur
    Par Eldindon dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 16h54
  5. Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    Par inviteefa57a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h30
