Température Ta et Tc transistor
    invitee4c79b94
    Sur les docs des transistors, deux puissances de dissipation max sont généralement mentionnées, l'une pour un plage de Ta ( température ambiante ) et l'autre pour une plage de Tc ( température du boitier du composant ). La valeur de cette puissance est toujours bien supérieure, par exemple à Tc=25°C qu'à Ta=25°C, ce que je ne trouve pas logique : si le boitier est porté à une température élevée il devrait pouvoir dissiper thermiquement moins d'énergie, donc moins de puissance électrique..
    Il est certain que j'interprète mal la chose : merci d'avance pour vos conseils
    Jack
    Re : Température Ta et Tc transistor
    Je ne vois pas ce qui te contrarie. Imagine que Ta = 25°C, ça veut dire que Tc est supérieure, mettons 140°C. Il reste peu de marge pour augmenter la puissance. Alors qu'à Tc = 25°C la marge de puissance est importante.
    invitee4c79b94
    ha ok, merci d'avoir éclairé mon esprit obtu !
    Jack
    A ton service
  1. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  2. coef température transistor
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2008, 16h39
  3. Mesure de température - Transistor
    Par invite1563a16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 08h39
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  5. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
