Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    inviteefa57a13
    Bonjour à tous !
    Voilà, je viens de changer un transistor déffectueux dans un préampli. Il était muni d'un capuchon en métal qui sert de dissipateur thermique. Dans l'appareil, ce transistor se situait près d'une plaque en alu (reliée à la masse) sur laquelle sont montés d'autres transistors. (cf photo)
    Avant que je ne change ce transistor, son dissipateur était relié à la plaque en alu par une sorte de pâte blanche assez épaisse. Le transistor lui même était recouvert d'une pâte thermique pour optimiser le contact avec son dissipateur.
    J'ai testé le preamp après avoir changé le transistor, mais sans avoir mis de pâte thermique (je n'ai pas eu le temps d'en acheter) et sans avoir relié le dissipateur thermique à la plaque en alu.
    Le preamp marche, mais j'ai un sale bruit de masse.
    Je voulais donc savoir :
    1 ) est-ce que le simple fait de mettre de la pâte thermique entre le transistor et son dissipateur éliminera le bruit ?
    2 ) est-ce que la mystérieuse pâte qui reliait le dissipateur thermique à la plaque en alu permettait de mettre le dissipateur à la masse ?
    3 ) si oui, quel est ce type de pâte ? (en cherchant sur le net, j'ai vu que les pâtes thermiques étaient des isolants électriques).
    En vous remerciant d'avance !
    Re : Questions sur Transistor et Dissipateur thermique
    Est ce bien un transistor ?
    La pate thermique ne fera rien à la ronflette qui est sans doute due à un électrochimique KC <=> "transistor" KC.
    Cherches un chimique au sommet un peu bombé.
    Manifestement il ne faut pas de contact entre le radiateur et la masse.
    invite9fa0d696
    C'est dommage que tu n'ais pas pris de photo avant le démontage, mais il est possible que la pâte blanche entre le radiateur et la plaque en alu soit tout simplement une espèce de colle pour fixer le radiateur et éviter des pb mécaniques dus aux vibrations.
    invitede5f14af
    Mais peu être ta patte blanche sert juste à avoir un meilleur contact entre ton dissipateur et ton transistor pour avoir ainsi un meilleur Rth et évitant une surchauge de ce transistor pour qu'il ne claque pas.
    invite9fa0d696
    sylo, je ne pense pas à une histoire thermique, la distance est beaucoup trop grande. il s'agit probablement d'une histoire mécanique.
    Maintenant, OptimuS ne semble pas trop intéressé par la réponse !
  1. questions exercice transistor
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  2. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 22h14
  3. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 11h01
  4. Questions de thermique pour un concours
    Par invite34609bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2004, 14h16
  5. Question sur alimentation et dissipateur thermique
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 21h47
