LED en série : à partir de combien cela peut être dangeureux?
    invite7c20eeb9
    J'aimerai savoir jusqu'à combien de LED je peux brancher en série sur une source 9V sans que ça ne devienne dangereux ?
    On n'a dit qu'il était question d'ampère, plus il y a d'ampère plus c'est dangereux mais une led n'a pas besoin de beaucoup d'ampère, est-ce exact ?
    invite936c567e
    Re : LED en série : à partir de combien cela peut être dangeureux?
    Si l'utilisation d'une seule led sur ta source 9V ne pose pas problème, alors la mise en série de plusieurs leds du même modèle ne peut pas être plus dangereux, étant donné que c'est le même courant qui traverse alors toutes les leds. Tout ce que tu risques, c'est que les leds ne s'allument pas parce la somme de leurs tensions directes dépassent les 9V disponibles.
    Je pense utile de rappeler qu'on alimente normalement une led avec un courant, et non pas une tension. En effet, compte tenu de l'allure exponentielle de la caractéristique tension/courant des leds et de son incertitude (toutes les leds d'un même modèle ne présentent pas exactement la même courbe caractéristique, et celle-ci évolue également avec la température), le fait de fixer une tension de fonctionnement risquerait de produire un courant soit trop faible (la led ne s'allume pas), soit trop fort (la led grille).
    Le branchement d'une ou plusieurs leds sur une source de tension implique donc nécessairement d'y ajouter un dispositif de contrôle du courant. Si la tension d'alimentation disponible est suffisante (au minimum environ le double de la tension directe des leds en fonctionnement), le plus simple consiste à brancher en série une résistance d'une valeur adéquate. Pour réaliser un meilleur contrôle du courant ou lorsque la tension d'alimentation ne dépasse pas assez la tension directe des leds, on utilise une source de courant à transistors. Et si la tension d'alimentation est inférieure à la tension directe des leds, alors on doit avoir recours à une source de courant à découpage, ou bien à un élévateur de tension suivi d'un circuit de contrôle ou de limitation de courant.
    mp3dux
    ça dépend du type de led.
    tu as besoin de savoir les tensions de seuil et le courant nominal.
    les petites leds habituelles sont généralement alimentées aux alentours de 20 mA avec des tensions de seuil de 1.6v 1.7v.
    Avec la loi d'ohm tu trouves à peu près la valeur de la résistance à aligner avec les leds sinon http://ledz.com/?p=zz.led.resistor.calculator
    invite7c20eeb9
    Merci pour vos réponses très complètes !
    invite3a1051d7
    il me sembla avoir l qu'a partir de 40V c'est dangereux ?
    bien sur une resistance en serie limite l'intensié mais si on mets les main avant la resistance ?
    etre en securite c'est ne pas pouvoir se suicidé .
    je pense que des specialistes de la securité completeront ce post ?
    Alain
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Si j'ai bonne mémoire, par principe de sécurité, un circuit de commande doit avoir une tension maxi de 50 VAC ou 120 VCC.
    Le danger est le courant qui peut traverser notre corps qui a une certaine résistance et où la loie d'ohm s'applique.
    La résistance moyenne du corps humain est de 5000 ohm en milieu sec mais cette valeur est très variable. Ensuite il y a l'état de santé et diverses choses qui entre en jeu comme la durée de contact.
    Un courant est donc considéré comme dangereux à partir de 10 mA.
    Donc plus la tension sera élevée, plus (théoriquement), il sera facile d'atteindre ce courant dangereux.
    Vous pouvez facilement mettre les doigts sur les bornes d'une batterie de voiture sans pour autant courir le moindre danger. Mais si vous mettez ces mêmes doigts sur les bornes supérieures des phases d'un disjoncteur tri 400 V ça ne vous laissera que peu de chance ....
    A ce sujet il y a toute une discussion sans fin
    arsene de gallium
    Pff
    Pour qu'il y est un courant il faut une tension, plus exactement une différence de potentiel.
    Si le courant qui traverse le corps est au dessus de 30mA c'est dangereux voir mortel.
    Mais ton corps a une résistance d'au minimum 1000Ohm, qui varie en fonction de ton état de santé ou s'il est humide.
    La loi d'ohm permet de dire que pour avoir un courant supérieur à 30mA, il faut une tension de plus de 24V. C'est pour cela que c'est la seule tension autorisée dans le volume de sécurité dans une salle de bain par exemple.
    Faudrait voir à apprendre les bases de l'électricité avant de bricoler en électronique ou sur du matériel électrique.
    Cela à déjà été dit ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...que-corps.html
    invite936c567e
    Mmmm... Quel rapport entre votre discussion et le sujet ?
    Ici on parle d'alimenter des leds avec une tension de 9V .
    invitea3d6ffd2
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Pff
    Je suis tout à fait d'accord, ce que j'annonce est ce qui est enseigné par l'habilitation électrique (je suis BR, chargé d'intervention). Je ne voulais pas faire un copié collé du doc de l'habilitation car ça fait un dossier de 80 pages.
    Et la notion de résistance du corps humain est très capricieuse car elle évolue en fonction de la tension qui le traverse (ben oui nous sommes qu'un amas bio-chimique
    De plus en terme de danger du courant nous oublions un peu facilement la perturbation du système nerveux
    invite7c20eeb9
    D'accord d'accord...
    En fait je vous explique le projet.
    J'ai fait une expérience : j'ai prolongé les pôles + et - d'une pile de 9V avec des fils de cuivre que je fais courir le long d'un mur en laissant le circuit ouvert. Ensuite, je viens le fermer avec une led et la résistance adaptée à l'endroit désiré aucun danger le courant est très faible et mon corps n'est pas assez conducteur pour faire un cour circuit.
    J'aimerai savoir si je peux rendre viable ce principe et en faire un produit. Partir d'un secteur avec un adaptateur 12V (ou moins si c'est possible?), et fermer mon circuit avec plusieurs objets lumineux contenant une led+résistance.
    Ai-je le droit de faire circuler du courant 12V(ou moins) sur des câbles dénudés dans un environnement domestique, même si ce dernier n'est pas dangereux pour l'homme ?
    invite936c567e
    Contrairement à ce que tu as indiqué dans ton sujet, ceci n'est pas un branchement en série, mais en parallèle. La problématique est par conséquent totalement différente.
    L'application brutale du principe que tu préconises poserait effectivement de nombreux problèmes, notamment au niveau sécurité, mais pas seulement. La multiplication des leds induit forcément une multiplication du courant à fournir dans les mêmes proportions, et le contact des fils avec un corps suffisamment conducteur risque de produire un court-circuit. Si on ne le limite pas, le courant peut atteindre des niveaux dangereux.
    Néanmoins, ce type de montage existe pour les leds depuis plusieurs années déjà, et copie un montage équivalent beaucoup plus ancien utilisant des lampes à halogène très basse tension. Mais l'alimentation de ce type de dispositif est spécifiquement conçu pour ce cas de figure. N'importe quel bloc secteur de 12V ne pourrait pas convenir.
  1. combien de temp pensez vous que cela fonctionne
    Par invite950fcb14 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/09/2010, 23h31
  2. Est ce que cela peut être un outil du néolithique
    Par invited9cf0dd0 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 14/08/2010, 14h28
  3. Qu'est ce que cela peut bien être sur cette photo ?
    Par invite3c444e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2010, 19h56
  4. Cela peut il etre un virus?
    Par invitec9f0f895 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/09/2003, 11h43
