cherche contrôleur usb pour robot 5 axes
    invited640f4e0
    Bonsoir à tous,
    J'ai réalisé un bras robots 4 axes plus la pinces et pour le momment je l'utilisais avec une télécommande très simple (inverseur (on)off(on)), et avec un ami on voudrai le piloter et programmer via à un PC en usb pour soulever des bouchons et qu'il les poses sur un tapis roulant, je présises que se sont des moteur à 2 fils.
    ggdu25
    Forhorse
    Re : cherche contrôleur usb pour robot 5 axes
    En parlant de robot...
    Un voici un que je trouve "fun", on croirait une grosse araignée.
    http://www.adept-technology.fr/compo...ntersolar-show
    invite29971eb1
    Aussi appelé robot delta...J'ai toujours le vieux rêve de m'en faire un
    invitedd439ff9
    Tu peux utiliser le pic 18f2550 il a la fonction usb, il te faudra quand même une fois un programmateur pour mettre le bootloader
    invited640f4e0
    Merci pour la réponse,
    Si j'ai bien compris c'est simplement le circuit intégré donc il faut que je trouves une carte compatible ou la faire moi même, si quelqu'un aurais un chema pour tout ceux-ci se serais jentil. Je suis meilleur en programmation...
    ggdu25
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Vasiliz Voir le message
    Oui, ou un AVR, un Arduino, un MSP430, un ARM7, un Cortex-M3 ou tout ce qui se relie à l'USB....
    De toutes façons, il n'y a pas qu'un micro-contrôleur, il faut aussi des ponts en H pour alimenter en puissance les moteurs
    polo974
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Un peu (trop) souple, mais très accessible: http://www.jarkman.co.uk/catalog/robots/sketchy.htm
    J'aimerai bien connaitre les lois de mouvements...
    bon, je me réponds moi même, en fouillant les sources, il y a un lien:
    http://forums.trossenrobotics.com/tu...nematics-3276/
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite29971eb1
    Les difficulités de calcul sont inversées par rapport à la robotique série (on parle ici de robotique parallèle).
    En robotique série, il est facile de trouver la position du robot (celle de l'outil) ) à partir des positions des axes (rotatifs ou linéaires). Par contre, déduire un jeu de commande à partir d'une consigne de position est complexe.
    En robotique parallèle, c'est l'inverse. Une fois que l'on connaît la position de l'outil, le calcul des axes est direct. Mais obtenir la position de l'outil à partir des positions des axes est complexe, et fait parfois appel à des algorithmes de convergence, pour une solution "au mieux".
    invited640f4e0
    Bonsoir à vous tous,
    Merci pour vos réponses, je crois que j'ai trouvé se que je cherchais, http://www.velleman.eu/products/view/?id=379738 Dites moi se que vous en penssé, mais je ne sais pas si il est programmable.
    bonne soirée à tous,
    ggdu25
  1. Controleur de jeu USB
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 15h35
  2. contrôleur led rvb usb
    Par invite2df6a99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 12h05
  3. Controleur de jeux USB
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h23
  4. faire un controleur I/O USB pour pas cher et en série
    Par invitea72e9387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 20h47
  5. installation contrôleur USB supplémentaire
    Par Jack dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 19h45
