installation contrôleur USB supplémentaire
    Jack
    salut à tous,
    je dépanne actuellement le PC d'un ami. Apparemment, les 2 ports USB à l'arrière du PC sont HS.
    Je lui ai donc conseillé d'acheter une carte PCI avec 5 sortiee USB2, ça coute moins cher qu'un HUB et ça peut éviter des problèmes d'alimentation du périphérique.
    Seulement l'installation ne se passe pas bien, windows ne reconnait pas la carte.
    N'est-il pas possible d'installer 2 contrôleurs USB? Qu'en pensez-vous???
    Merci pour vos réponses.
    invite37693cfc
    lut
    l'histoire des 2 ports USB HS c'est pas un cavalier a bougé ou une manip de BIOS à faire??
    Question il a quel windows ?
    Jack
    c'est windows XP.
    A l'origine, il m'a dit qu'il y a du avoir une surtension secteur: son imprimante et son scaner, tous deux usb, ne fonctionnaient plus.
    J'ai jeté un oeil sur son bios et effectivement les ports usb était 'disabled'.
    Après avoir repositionné sur 'enabled', seuls les deux connecteurs de la face avant fonctionnent, ceux du back panel restent inactifs.
    invite37693cfc
    lut
    regarde simplement s'ils sont connectés.
    JP
    Salut Jack,
    Tu as bien débranché les périphériques en façade avant d’essayer les usb à l'arrière ?
    Ca peut créer des conflits.
    Et sinon normalement windows ne devrait pas avoir de problème pour utiliser ses drivers pour identifier le contrôleur.
    Mais comme on ne sait jamais, tu as regardé sur le site du constructeur s'il existe des drivers ?
    Jack
    oui, je n'ai utilisé qu'un connecteur à la fois.
    Pour les drivers, il faudra que je refasse un saut chez lui pour en savoir plus. Je crois qu'un CD était livré avec la carte.
  1. faire un controleur I/O USB pour pas cher et en série
    Par invitea72e9387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h47
  2. Besoin d'aide sur un contrôleur USB
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 23h01
  3. Matrice et supplémentaire
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2006, 19h22
  4. Installation des périphériques USB "dés-automatisée"
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2006, 21h48
  5. couche de protection supplémentaire
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/07/2005, 08h04
