calculer une consommation en KW.h
    invitea7d2625c
    Je suis en S SI (science de l’ingénieur) et je n'ai pas compris comment on arrive a trouver la consommation à partir d'un temps d'utilisation et de la puissance consommée par un appareil.
    J'ai donc voulu essayer avec mon pc portable.
    J'ai mesuré avec l’ampèremètre que mon PC tire 0,2A (avant le transfo).
    Pour l'alternatif,P=U*I*0,8 donc ici P=37W.
    Mais à partir de là je ne sais plus comment faire.
    Est ce que 37W signifie 37W pour une heure d'utilisation ou est ce qu'il faut multiplier ce 37 par 60 pour obtenir une consommation en heure ?
    merci !
    nornand
    Re : calculer une consommation en KW.h
    bjr;
    on parle de kw/h donc c'est 37 w par heure que ton pc consomme.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Une mesure à l'ampèremètre donne des VA ... et encore ! Si tu considères que des VA , c'est des Watts, tu es sûr que ton PC consomme moins de 37W
    invitea7d2625c
    Au max, mon pc consomme 0,3A ,sur le chargeur, il y a marqué qu'il peut délivrer au max 2A !sa sert un peut a rien !
    nornand
    si tu fais la mesure par seconde 37 w/s cela te donne des Joules soit 37w/s = 37 Joules .... au bout d'une heuure tu auras 37 w/h
    fais les mesures d'intensite batterie vide au demarrrage pendant un accés disque , on en rediscute !
    Dernière modification par nornand ; 19/11/2011 à 17h02.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par helium0xFF Voir le message
    C'est en sortie ! en 18V DC sans doute. Donc ton adaptateur peut sortir 18*2=36W max .... c'est cohérent
    invitea7d2625c
    OK alors dites moi si j'ai faux.
    Donc mon pc consomme 37w par heures.
    Il fonctionne environ 50h par semaine.
    37*50=1850 wh
    Il consomme donc environ 2KWh par semaines donc environ 6KWh par mois.
    Le prix du KWh étant d'environ 0,15€, 6*0,15 = 0,9€.
    Mon pc coute donc environ 1€ par mois en électricité.
    invitea7d2625c
    Sur le chargeur, il est noté :
    INPUT : 100-240v~ 50-60Hz 2.0A
    OUTPUT : 19V continu 6.3A
    Meme là ou la tension du secteur est de 100v, il y a une super marge !
    Bonjour helium0xFF et tout le groupe
    ... Est ce que 37W signifie 37W pour une heure d'utilisation ou est ce qu'il faut multiplier ce 37 par 60 pour obtenir une consommation en heure ? ...
    Rien de tout cela.
    Le kWh c'est une unité d'énergie, qui sert de base au calcul de ta facture d'électricité.
    Supposons que la consommation soit bien de de 37W, qui est une puissance instantanée, ou aussi 37 joules par seconde.
    En une heure, si le régime reste inchangé, cela fera 37Wh ou 0,037kWh.
    Cela veut dire aussi qu'il faudra, à ce régime, 1/0,037=37,02 heures pour avoir consommé 1 kWh
    invitea7d2625c
    Au final sa revient au même non ?
    Il faut 37h pour consommer 1KWh, donc en 1h on consomme 37 Wh.
    invitee05a3fcc
    à ce régime, 1/0,037=27,02 heures pour avoir consommé 1 kWh
    invitea7d2625c
    AIE !
    Est ce que mon calcul est cohérent au #7 ?
    invite936c567e
    Horreur !!!
    Pour rappel :
    Une énergie est homogène à une puissance multipliée (et non pas divisée) par un temps.
    L'unité est le « wattheure » (et non pas le watt par heure) et on la note « W.h » (et non pas w/h ni même W/h). Le « kilowattheure » qu'on note « kW.h » est l'un de ses multiples.
    Dans le système international (SI), l'unité d'énergie est le « joule », qu'on note « J », et qui équivaut à des W.s (watt × seconde).
    W (watt) et J (joule) sont en majuscule. k (kilo), h (heure) et s (seconde) sont en minuscule.
    En débitant 37 W durant 2 heures, l'énergie consommée est 37 × 2 = 74 W.h .
    invitea7d2625c
    Ok donc à part les erreurs de signes, mes calculs sont juste non ?
    Et si je reste sur mon pc pendant une heure, j'aurais consommé 37 W.h .
    Aïe aïe aïe!
    C'est la journées des horreurs, comme le signale PA5CAL.
    Tu as parfaitement raison.
    C'est une erreur de transcription. La calculette était encore dans la barre de lancement rapide. La voilà:
    invite936c567e
    Comme le suggère DAUDET, cette méthode est incorrecte.
    Un « transfo » de PC portable est une alimentation à découpage dont l'entrée est généralement constituée d'un pont redresseur et d'un condensateur. Durant chaque demi-alternance de la tension sinusoïdale du secteur, le courant n'est consommé que lors de la recharge du condensateur, c'est-à-dire aux environs du moment où la tension atteint son maximum.
    Le courant n'est pas sinusoïdal, et par conséquent on ne peut pas appliquer la formule P=U.I.cos(φ) pour déterminer la puissance.
    Pour connaître la puissance consommée, il faut utiliser un véritable wattmètre, ou bien relever la tension et le courant à l'oscilloscope pour effectuer le calcul :
    Mais puisque c'est l'énergie consommée qui t'intéresse et non pas la puissance instantanée (laquelle varie immanquablement lors de l'utilisation du PC), il vaudrait même mieux utiliser un appareil de mesure de consommation prévu à cet effet.
    appareils-pour-mesurer-la-consommation-electrique.jpg appareil-de-mesure-de-consommation-electrique-brennenstuhl-1000-watts-max.jpg
    nornand
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    BonsoirHorreur !!!
    Pour rappel :
    oui tu a tout a fais raison je me suis laisser emporter , dans mon exemple plus tu restes connecter au reseau moins tu consomes , je voulai dire 37 w pour une heure ... ce doit etre mon clavier qui déconne !
    invitea7d2625c
    Si j'ai bien compris, la courbe de consommation(les Ampères) est carrée dans le cas de l'alim de pc.
    Et donc si je prend pour exemple ma lampe de bureau, l’ampèremètre indique 0,17A.Elle fonctionne 20h par semaines.
    P=UI*0,8
    =31W
    31W*20h=620W.h chaque semaines.
    620W.h * 3semaines = 1860 W.h chaque mois
    1,8KWh * 0,13 = 0,23 cts
    donc en 1 mois il y en a pour 23 cts .
    invitee05a3fcc
    P=UI*0,8
    D'où vient ce 0,8 ?????
    Si ta lampe est halogène ou filament c'est P=U*I
    Si ta lampe est ECO ou LED , il faut un wattmètre. La mesure du courant n'a pas de signification
    invitea7d2625c
    Le 0,8 c'est le cos phi ( le déphasage ).Il me semble que mes profs de SI ont dit que c'etait toujours 0,8 mais je peut me tromper.
    Si je fait le calcul sans le cos phi, la puissance électrique en entré de la lampe est de 40W.
    Pourquoi ils ne l'ont pas pris en compte sur l'inscription de la lampe ?
    invitee05a3fcc
    C'est une lampe comment? à LED? ECO? à filament? au foutrate de potassium?
    invitea7d2625c
    à filament de 40W
    invitee05a3fcc
    Donc c'est une résistance pure cos(phi)=1 et donc P=U*I
    nornand
    sur une ampoule a filmament tu n'as pas de dephasage cos phi= 1
    pas asser rapide
    invitea7d2625c
    Il intervient pour quoi alors ce déphasage ?
    nornand
    quand le circuit est capacitif ou inductif , c'est le decalage courant tension
    invite936c567e
    On ne peut dire que la puissance est proportionnelle au carré de l'intensité que dans le cas d'une charge résistive (P=R.I2), et comme je l'ai expliqué plus haut, ce n'est pas le cas pour les alimentations de PC.
    Tant que la puissance reste faible, on a affaire à un courant impulsionnel qui survient alors que la tension instantanée reste assez constante. La puissance consommée est donc pratiquement proportionnelle à la valeur moyenne du courant redressé, alors que la mesure du courant donne la valeur efficace. Et comme on n'est pas en régime continu, les deux ont bien peu de chances d'être identiques.
    Dans ce cas de figure, l'ampèremètre n'est pas l'instrument adéquat pour déterminer la puissance. Il faut utiliser un wattmètre ou un appareil de mesure de consommation.
    Citation Envoyé par helium0xFF;3791177. que mes profs de SI ont dit que c'etait [COLOR="#FF0000"
    TOUJOURS[/COLOR] 0,8 mais je peut me tromper.
    Bjr à toi,
    Moi il me SEMBLE que tu n'écoutes PAS ce que disent les profs !
    D'autre part lorsqu'il y a un phi , c'est pas forcément TOUJOURS...0,8! C'est variable suivant la charge inductive ou capacitive.
    invite936c567e
    Un cos(φ)=0,8 ça donne φ≈37°, soit encore tan(φ)=0,75.
    Or, une lampe à incandescence ne présente pas une auto-inductance suffisante pour atteindre cette valeur, et son inertie thermique n'induit pas non plus une distorsion de l'onde pour former un cycle d'hystérésis assez notable pour s'en approcher.
    Sous 230V/50Hz, il faudrait par exemple atteindre une auto-inductance de 1263mH pour une lampe de 100W, et 4 fois plus pour une lampe de 25W.
    Et comme tu peux le constater sur cette capture d'écran d'oscilloscope, on est très loin d'atteindre 37° de déphasage entre la tension et le courant.
    Nom : UIincandescence.png
Affichages : 505
Taille : 189,4 Ko
  1. Calculer la consommation d'un radiateur à eau
    Par invite299ae5a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2011, 23h41
  2. Calculer la consommation d O2 maximal
    Par invite5092393a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/03/2011, 14h39
  3. comment calculer sa consommation/m2/an
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 16h02
  4. Comment calculer la consommation d'un microcontrolleur ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/04/2009, 14h16
  5. calculer la consommation d'un circuit électronique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h48
