dépannage appareil photo numérique olympus µ700
    invite534372db
    J'ai un soucis avec mon appareil olympus µ700. D'un coup, il s'est mis à "bugger".
    Je peux visionner les photos figurant sur la carte mémoire, mais quand je souhaite prendre une nouvelle photo, l'appareil "grince", le zoom rentre et sort.
    Puis, pendant quelques secondes, l'image s'affiche en flou, puis un fond bleu apparaît avec
    D : 5f08
    5e02
    qu'en pensez-vous ?? Y a-t-il une manipulation à pratiquer ? Est-ce réparable...?
    En vous remerciant par avance,
    Cléo
    arsene de gallium
    Re : dépannage appareil photo numérique olympus µ700
    Ce n'est pas à la portée d'un amateur de plus sans pratique de l'électronique et de la micromécanique. Je dis ça parce que si tu avais ces compétences, il y a longtemps que l'appareil aurait été ouvert et peut être réparé.
    invite534372db
    Mettant mon ego de côté, je te remercie tout de même grandement pour ta réponse, étant à présent fixée.
    Merci et bon dimanche
    Bonjour calacleo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par calacleo Voir le message
    ... qu'en pensez-vous ? ...
    Tu ne précises pas si l'appareil est sous garantie. Si par chance c'était le cas, c'est SAV direct.
    Comme j'imagine que ce n'est pas le cas,
    ... Y a-t-il une manipulation à pratiquer ? ...
    Comme l'alimentation est faite par piles ou batterie, et que les moteurs sont gros consommateurs d'énergie, je suggère d'essayer avec des piles neuves, ou, si l'appareil le permet, via l'alimentation secteur, pour le cas où la batterie serait devenue défectueuse. Elle doit être considérée comme consommable.
    Avant d'imaginer un problème interne à l'appareil, il faut changer/tester la batterie.
    ... Est-ce réparable ...
    Sans savoir quel est le problème, impossible de répondre. Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'une réparation via un SAV, est économiquement dissuasive.
    En désespoir de cause, tu peux tenter "les claques". Tu enlèves les piles, tu tiens bien dans une main, et donnes une claque de l'autre main. La claque doit être ferme mais pas un coup de masse. Tu inverses les mains, et claques sur l'autre face. Tu remets la batterie et tu testes à nouveau.
    Je te déconseille l'ouverture de l'appareil, sans les connaissances ni l'outillage adaptés.
    j'ai eu un problème que je pense analogue avec un petit Lumix qui avait vu la mer d'un peu trop près lors d'une croisière, les embruns (ici il n'est pas question de paquets de mer mais d'un aérosol léger à peine perceptible) amènent un peu d'eau chargée de sel qui se dépose sur l'appareil en particulier sur les flancs de l'optique , l'eau s’évapore le sel reste ce qui coince l'optique.
    Je l'avais récupéré(il fonctionne toujours) en essuyant avec délicatesse et par surprise les coté de l'optique, ensuite je l'avais fait manœuvrer (W=>T=> ...) à plusieurs reprise.
    Dernière modification par jiherve ; 20/11/2011 à 18h27.
    invite534372db
    Je te remercie de ta réponse, si complète..!
    Du coup, j'ai tout tenté, mais même les claques n'y ont rien fait...
    Au moins, à présent, je sais quoi demander au Père Noël
    En te remerciant,
    Cala cléo
    invitefaaca50b
    essaye quand meme le SAV...
  1. Depannage appareil photo numerique Fuji E510
    Par invite89c81520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 08h28
  2. depannage appareil photo numerique "harper g12"
    Par einstein30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 17h49
  3. [Divers] Panne d'un appareil photo Olympus 700
    Par invite575e34f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 16h12
  4. [Divers] Panne du focus d'un appareil Photo Olympus
    Dernier message: 11/08/2008, 16h02
  5. [Divers] Depannage appareil photo Numérique NIKON
    Par inviteee90b45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 07h34
