Principe du 1N4568
Principe du 1N4568
    Anduriel
    Principe du 1N4568
    Je suis tombé sur cette diode sur un montage (un contrôleur de température), mais ne comprends pas très bien à quoi elle sert. Beaucoup de schémas dans la datasheet mais pas beaucoup de phrase!
    J'ai cru comprendre qu'elle compensait les dérives en température?
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer?
    nornand
    Re : Principe du 1N4568
    bsr :
    pour faire simple dans un controleur de temperature (ton exemple) , c'est le capteur de temperature qui doit donner l'information utile, hélas les composants électronique ont tendance a change de valeur avec la température donc on incorpore au montage de mesure un élément donc on connait la dérive qui permet justement de compenser cette dérive . l'appareil reste donc stable qlq que soit la température ambiante .
    c'est une vision tres littéraire de la chose , mais c'est ce que tu désires me semble t il ..
    Dernière modification par nornand ; 18/11/2011 à 20h27.
    Anduriel
    Merci nornand c'est exactement ce que je voulais!
    Donc maintenant, d'un point de vue un peu plus technique, si je sais que cette diode possède une dérive de 0.0005%/°C, comment cela influence-t-il le montage (notamment sur la thermistance mise en parallèle?)
    Tropique
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Elle ne compense pas les dérives en température, elle est elle-même compensée, ce qui est très différent. C'est l'ancêtre des références bangap quand tout ce dont on disposait était des zeners.
    La théorie des semiconducteurs prédit que la tension de claquage d'une jonction est affectée d'un certain coéfficient de T° en fonction du mécanisme dominant: zener ou avalanche.
    Sous ~5.5V, on est en régime zener, et le coéfficient est négatif, au dessus, c'est l'avalanche et le coéff. est positif.
    Pour avoir une tension stable en T°, on pourrait viser juste la transition, mais c'est technologiquement difficile, comme de faire tenir un cône sur sa pointe.
    On préfère prendre un coèfficient positif nettement défini, et le compenser par un coéff. négatif aussi net, une diode en sens direct.
    Le total des tensions fait en général entre 6 et 7V, selon la techno. Dans certains cas, on prend une tension d'avalanche plus élevée, de 7 à 8V, et on compense par deux jonction en direct, ce qui donne une tension plus élevée. Mais tout cela est assez largement obsolète, c'est de la techno des années '60 qui a un peu bavé dans les '70 mais les ICs font mieux, avec moins de bruit et pour moins cher.
    Anduriel
    Ah donc en fait si sur mon schéma j'ai cette diode et un thermistance, c'est sans lien apparent? Je veux dire que cette diode est la juste pour une meilleure précision du montage, mais pourrait être enlevée? Par contre je ne vois pas de diode en sens direct, il n'y a que cette diode 1N4568, c'est normal?
    Il va falloir revoir les datasheet alors Plus sérieusement, peux tu me donner un IC qui ferait mieux?
    Dernière modification par Anduriel ; 18/11/2011 à 22h38.
    invitee05a3fcc
    et si tu donnais ton schéma ?
    Il est probable que la CTN mesure la température et la diode stabilise la tension d'alimentation
    non
    TL431 par exemple
    Anduriel
    Merci DAUDET78.
    C'est vrai que j'aurais du le mettre tout de suite, le voila joint.
    Le principe du schéma n'est pas très compliqué, simplement je ne comprends pas comment la diode agit sur le montage (notamment avec la R=5k).
    Sur quel tension joue-t-elle?
    Et je ne vois pas en quoi le montage ne fonctionne plus si on l'enlève, ça risque de le détruire?
    invitee05a3fcc
    Le LM335 te donne une tension proportionnelle à SA température (et peu sensible à son courant d'alimentation)
    Si tu veux faire un thermostat, il faut comparer la tension de sortie avec une tension de référence stable (et indépendante de la valeur de l'alimentation !). C'est le rôle de la 1N4568
    • Celle ci donne sur le pont diviseur réglable 10K+10K+4K, une référence précise sur In+
    • Celle ci alimente (par la 5K) le LM335 avec un courant "propre"
    Non, mais tu n'a plus de référence stable !
    PS : ton schéma est un peu folklo .....
    • Les broches 5 et 6 du LM311 doivent être en l'air
    • Le condensateur de 0,01µF est mal placé
    • Avec un courant base de 30V/10K=3mA .... le courant collecteur (pour que le transistor soit saturé) ne peut pas dépasser 30mA !!!!!!
    Anduriel
    Le schéma provient de la datasheet du LM335, quand je disais qu'elle était à refaire...
    Mais j'ai une question bête encore, si l'objectif est d'avoir un potentiel fixe (stable?) à l'entrée du pont diviseur, pourquoi ne pas remplacer la diode par un régulateur de tension type LM7805? (oui je sais sacrilège ça pique les yeux)
    invitee05a3fcc
    La mienne, c'est un LM395 qui est une espèce de Darlington ultra protégé (ce n'est pas un BUV26). Tu peux donner ta spécification du LM335?
    Oui, tu peux, mais c'est moins bon question température.
    Anduriel
    Ah, et alors finalement, est ce qu'il est mieux de remplacer tous les régulateurs de tension par ce type de diode?
    Si tu parles de la datasheet, la voici jointe.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Surtout pas !
    Il y a deux besoins en électronique :
    - J'ai besoin de stabiliser une tension d'alimentation de circuit intégré : Régulateur de tension
    - J'ai besoin d'une tension très stable: Référence de tension
    pas encore visible
    Anduriel
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    oui, le transistor est pourri .....ca ne marche pas avec un BUV26 mais avec un darlington
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 02/06/2013, 21h17
  2. Question de principe sur le second principe
    Par invite5c05e7c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2011, 22h30
  3. principe de e = mc²
    Par invite820a6faa dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h43
  4. Second principe
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2007, 07h59
  5. Second principe
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2005, 01h25
